Трехполосный фильтр
ладно давай еще раз напиши с чего начать.только если можно поподробней и чтобы я понял.
а мне то как быть?я то незнающий!
бери и читай.я уже выкладывал сюда статью Салтыкова.
тебе в этой статье понадобиться школьная программа русского языка и математики.если уж двоешником в школе был,то не о чем и говорить будет дальше.
не буду даже оправдываться но пол 8 и практически весь 9 класс прогулял
на готовые надо рублей сто по моим параметрам!
а что конкретно я должен уяснить у САЛТЫКОВА?1 или 2 страницу?
завтра попробую еще раз прочесть.может еще что нибудь прилипнет к моей голове.
А может не 3x полоску для начала? ШП дины в корпус и музяка...:trio:
Всем привет!говорил с спецами дал им параметры динов и размеры корпуса еще спросили какой усилок.вот их вердикт:
все динамики высокоомные, катушки будут достаточно большие. Кроссовер будет в размере примерно 15х10см.
Все срезы первого порядка, НЧ/СЧ в районе 700-800Гц, СЧ/ВЧ в районе 6000Гц. На ВЧ аттенюатор 0/-2дб.как вам такой вариант?
    50 KB · Просмотры: 716
