Третья рука для пайки
Мне нужен оптимальный вариант за объявленный мной бюджет.
Если вариант самодельного изготовления тех или иных моделей держателей не рассматривается, и бюджет ограничен, то тогда конечно трехголовый выглядит оптимальным выбором.
и я плохо себе представляю как использовать вариант, что предложил MITRON в качестве держателя при пайки проводов
Это не для пайки проводки- самый очевидный сценарий использования это запаивание и особенно выпаивание выводных элементов из платы. Потому что при выпаивании например банального резистора/транзистора у вас в одной руке пинцет, в другой паяльник, а третья рука-дракон, в отличие от такого жесткого зажима тупо не удержит плату когда вы будете вытаскивать этот резистор/транзистор.
Я это прекраснейше понимаю и поэтому написал вот что:
Как по мне, даже второй вариант мной предложенный гораздо удобнее и функциональнее.
и я плохо себе представляю как использовать вариант, что предложил MITRON в качестве держателя при пайки проводов, покупать кучу держателей под каждую деталь у меня нет ни желания ни средств.
То есть - это не мой вариант!!!!!
Если правильно выпаивать - удержит.
Хотя сказывается мне....что эти китайцы порой нам отправляют всякий брак/некондицию. Своим как-то рука не поднимается ТАКОЕ продать в магазине.
У них несколько категорий качества товаров, для любого кармана.
Для таких работ наилучший вариант, по моему мнению, иглы для пайки. Отличнейшая вещь, если размер подобрать, всякие резисторы, диоды, конденсаторы электролитицеские за секунды выпаиваются.
Короче, побродил - походил по ютубу и сделал вывод, что дешевле сделать самому эту третью руку.
Так наверное и сделаю, чем платить почти 1к рублей за практически то же самое.
К примеру, вот один из простейших вариантов:
А вот реально человек заморочился:
Но как по мне, там много лишнего.
Ну, в общем, идей навалом, выберу время и что нибудь повторю из найденного на ютубе....
Самопальный вариант для плат:
Я вот тоже денежку пожалел.
    33.5 KB · Просмотры: 81
Интересно, а как вообще этот Горыныч на практике, будет ли достаточно жёсткой фиксация платы на этих длинных шеях? Может быть кто-то пользуется уже? Присмотрел такой вариант:
Я тут в теме уже задавал эти вопросы, но тут нет тех кто пользовался таким вариантом.
Я буду делать типа такого:
И возможно, типа такого вариант:
Сегодня заказал такой светильник за 150 рублей:
https://aliexpress.ru/item/32796241...16.1793330852.1618387053-283288492.1618387052
Крокодильчики у меня есть в количестве, шпилька, гайки, шайбы, барашки, проволока, кусок фанеры - рублей 150...200.
Заказал я этого Горыныча, как придёт посылка, расскажу что к чему.
Нет у этих "горынычей" никакой механической жёсткости, основы "крокодилов" подпружиненные, будет трястись и вихляться. По этой-же причине никто и не ответил, потому-как - не пользуются.
Сам пользуюсь вот этим, фиксирует чётко. Планирую вместо съёмных заменяемых линз установить самодельный электронный микроскоп с выводом изображения на монитор ноутбука или ПК.
    28.2 KB · Просмотры: 41
Сегодня получил посылку. Жесткость вполне нормальная для работы. Прикрепил к рабочему табурету для демонстрации.
Плюс в том, что эти прутки достаточно длинные, и имеется доступ к плате с обеих сторон. Снизу можно подогревать феном, а сверху поддевать пинцетом smd детали. Я не брал держатель с лупой и подсветкой, это лишнее нагромождение, у меня лупа-очки с подсветкой, а также имеется цифровой микроскоп со своим экраном и подсветкой.
Вариант использования держателя совместно с микроскопом.
Отлично!
Теперь бы узнать жесткость варианта с моего первого поста, ибо твой вариант как я понял не из дешевых.
Эти держатели от NEWACALOX не сильно отличаются между собой по цене, если количество прихватов одинаковое. Вот, для сравнения, два держателя примерно одинаковой конструкции с четырьмя прихватами:
Цены на Озоне конечно конские, но я просто для сравнения привел пример, что обе эти модели, с разной конструкцией гибкого прихвата, не сильно отличаются по цене. Я не выбрал первую модель по той причине, что там прихваты объединены попарно, и крепятся к основанию только одним гибким элементом, что, на мой взгляд, в идёт ущерб жёсткости конструкции.
В моей модели держателя гибкие прихваты крепятся к основанию резьбовыми соединениями, и могут после сборки поворачиваться против часовой стрелки (отвинчиваться). Чтобы этого не происходило, на резьбу просто подмотал ленту ФУМ. Собирать конструкцию перед использованием и разбирать после, я не планирую. Держатель храню с собранном виде, прикрепив винтовым прижимом к одной из полок в шкафчике.
Блин, офигенный вариант за свои деньги:
Но нет возможностей финансовых.
Сегодня буду кондей ставить + поназаказывал кучу мелочевки.
