Цифровой термометр на ATtiny2313
Резистор 0.25 ватта 1 мОм - 3 штуки
Резистор 0.25 ватта - 270 Ом - 1 штука
Резистор 0.25 ватта - 39 Ом - 8 штук
Резистор 0.25 ватта - 6.2 кОм - 1 штука
Датчик DS18B20 - 2 штуки
Конденсатор 0.1 мкФ - 2 штуки
Микроконтроллер ATtiny2313 - 1 штука
Кнопка с нормально разомкнутая - 2 штуки
Индикатор знакосинтезирующий семисегментный с общим анодом BA56-12
Светодиод - красный
А как же ты собирать будешь? :)
На макетке
А забыл : спасибо =)
Я знаю именно в данный момент травлю печ. плату под него
Светодиод - красный
Датчик DS18D20 - 2 штуки
Конденсатор 0.1 мкФ - 2 штуки[/quote
Почему в схеме одни детали, а в списке другие?
Да вроде те же самые.
Резистора сноминалом в 1Мом на схеме не видно, также как и конденсаторов с номиналом 0.1мф.
Конденсаторы есть, а резистор как попал в список, я и сам не знаю. :)
Там можно ставить и по 0.1 мкФ.
А можно заменить датчик температуры на какой-нибудь другой?
Нет, нельзя.
Для замены датчика придется переписать прошивку.
Скажите вот заказал ATTiny2313-20pu, а мне прислали ATTINY2313A-PU, подойдёт ли она для термометра????
Это одно и тоже, только сделано по новой технологии. Полностью взаимозаменяемо со старым типом микроконтроллеров.
написано, что крона села за 3 дня. так как его питать то нормально? не каждые же 3 дня батарейку менять
От сетевого источника питания. Или поставить выключатель в разрыв питания "Кроны". Села батарейка при постоянном подключении к схеме.
всмысле от сети? то есть нужен какой-то спец. адаптер?
Любой с током 100-300 миллиампер и напряжением 6-12 вольт.
их тоже надо делать или купить можно? сколько примерно могут стоить?
