Цифровой термометр на ATtiny2313
Ура! Термометр работает! Народ, фьюзы на скриншоте рабочие, прошивка тоже, собирайте.
Игорь 16 у тебя оба датчика подключены потому что у меня опрашивался только один. И второй вопрос каким ты пользовался программатором?
Да, с общим анодом.
А точно с общим АНОДОМ?
Просто собрал схему не работает, начал проверять, а на выходах 11.12.13 "-", а на остальных "+" или в прошивке может быть чет не так?
все хочу собрать подобное. нет 3х разрядного но зато есть несколько 2х разрядных индикаторов. можно же их применить? (получается один не полностью будет использоваться)
а один неиспользованный разряд второго индикатора применять для отображения знака
вот иллюстрация задумки
    2.3 KB · Просмотры: 194
Собрал устройство, все отлично работает! Спасибо! Возник вопрос, можно ли изменить прошивку таким образом, чтобы индикатор не тух, и что бы температура попеременно индицировалась, например 2сек уличная, 2 сек комнатная?
Давненько меня небыло на форуме:)
Полностью согласен! Неплохо бы прошивочку переделать чтоб небыло автовыключения! Можно и чтоб сам температуры показывал по очереди на обоих датчиках.
Так как исходник прошивки отсутствует - потребуется написать новую прошивку для того, чтобы удовлетворить ваши просьбы.
Вот решил термометр еше в одном экземпляре собрать, но и подумал тут, а может лучше резистор на ресет и те что к датчикам, на 10К поставить?
На reset можно, к датчикам - нельзя, там сопротивление подтяжки критично.
А как переделать под индикатор с общим КАТОДОМ?
Нужно переделать прошивку. Если вы найдете исходный текст, это можно сделать довольно быстро.
А если сделать 3-х разрядный индикатор из 3шт. одноразрядных? (просто нет возможности достать 3-х разрядный)
Валерий а светодиод для отображения отр. температуры это вот этот?
    30.3 KB · Просмотры: 6,035
И можно список деталей пожалуйста
Извини но я в схемах не силён поэтому не мог бы ты списком их мне написать в лс или здесь
Ну так поможешь?
