Цифровой термометр на ATtiny2313
У нас стоят 150 рублей, китайские блоки питания!
От 3 до 12V, 400mA
    66.6 KB · Просмотры: 158
написано, что крона села за 3 дня. так как его питать то нормально? не каждые же 3 дня батарейку менять
Если не держать подсветку включенной постоянно, КРОНЫ должно хватить на месяцы.
Без подсветки подойдут три пальчиковых батарейки.
Без постоянно включённой подсветки и измерением всего раз пять-шесть новая "Крона" иссякла за три дня.
Наверняка ее садил КРЕН, через который питалась схема.
Тоже может быть, но три дня - это факт. И это была алкалиновая батарейка, солевой бы на день хватило.
Привет! А индикатор как правильно соединять? Или тупо от ног контроллера к ногам индикатора что на схеме?
Семисегментный индикатор управляется статически или динамически?
Работает! Но пока с одним датчиком)Индикатор применил gnt-5631ds(нудное занятие спаивание сигментов..нужно было брать индикатор где они уже в куче). Вот бы програмку переделать чтоб датчики переключались через промежуток времени.А исходники можно поглядеть? Правда я пока в них первый раз загляну)
Вот похожий термометр ССЫЛКА УДАЛЕНА
Программа написана на C.
Ну вот собрал на плате таки. В общем не плохо,только бы прошивку поправить,чтоб не отключалась индикация через минуту. Кому нужна печатка платы без индикатора(индикатор соединяется проводами)могу оставить где нибудь.
Я еще раз сообщаю, что исходников прошивки от термометра НЕТ! Поменять просто так не получится.
Ранее я публиковал ссылку на аналогичный термометр, для которого есть исходники прошивки.
Long Cat,да понял что нет исходников. А ссылка то твоя удалена! Аналогичен схемно или програмно тот термометр? И всё-таки хотелось бы на схему посмотреть. Млин какой геморой не уметь писать программы под мк!)
А можно номиналы кондеров и резисторов? пожалуста
Все проставлено на схеме.
Когда кнопка нажата постоянно индикатор не гаснет! Буду ставить переключатель улица/дом
возникли пару вопросов:
1 если кнопку нажать и держать то через минуту индикатор не выключится?
2 почему резисторы R5 - R12 имеют сопротивление 39 Ом, я посчитал, что бы индикатор не перегорел нужно брать по 100 Ом
Будет светиться до тех пор, пока не отпустишь кнопку.
Это ты посчитал для постоянного свечения, а тут динамическая индикация. При ста омах яркость будет недостаточной.
тогда можно кнопку с фиксатором взять и будет гореть термометр сколько хочешь)))
понятно, не знал об этом )))
