TSUMV56RBUT-Z1
Николай, просто хотел сказать что микросхема рядом точно такая же, а значит по величине опорного напряжения на входе FB можно рассчитать его выходное напряжение. Для этого нужно замерить сопротивление резисторов делителя выходного напряжения неисправного стабилизатора. Конечно же при условии, что микросхема рядом живая
Идея интересная, рядом живая, но вот беда, где этот делитель?) Завтра попытаюсь поискать два резистора с общей точкой), может повезёт, если место одно, то это будет делителем.
Чего его искать? Вон, на пятой ноге микры он стоит - R5(плохо видно), R6, C15. Да и по даташиту прекрасно видно куда он заводится
Даташит у всех одинаковый? По резисторам, то они одинаковы, в плохой микрухе 2 по 20 кОм, в хорошей 2 по 6,9 кОм)
Вы их выпаивали, или в плате прозванивали? Не должно быть такого, чтобы они в обоих микросхемах и в обоих плечах одинаковые стояли
Те степ-даун конвертеры, что привел как пример, имеют опору 0,6 вольт. Значит их все можно безболезненно менять друг на друга
не выпаивал и для меня тоже это странно, нужна схема обвески.
В даташите на любую из приведенных микросхем она есть. Скачайте и смотрите. В даташите на APS2415 так и вообще расчёт всех элементов даётся. Сопротивления делителя могут быть равными только в случае выходного напряжения 1,2 вольт, для данных микросхем
GP8C или GP8E - это стабилизатор на 3,8V, проверил рабочий
чем заменить то? привожу распиновку, как на плате
    23.8 KB · Просмотры: 31
собственно сама схема: U104 и U105 это и есть GP8C. помогите с заменой, тоже проектор
    79.2 KB · Просмотры: 95
U104 и U105_ отлично подошли APS2415 SOT23-5
1608 7Wp-98l чем заменить то?
это тоже проектор, китайский. на обилие проводов не обращайте внимания: оно горело! родной CEP6186 поменял на AGH9962 т.к. не было другого. что бы завести сейчас модуль подвесил MT3608 (выставил 18V, для диода)
    93.8 KB · Просмотры: 57
    19.5 KB · Просмотры: 60
сейчас жду step-up, буду на нем организовывать питание диода, если не получится штатно завести. в нем как раз есть вход управления
    56.6 KB · Просмотры: 41
китайцев спрашиваю - молчат как партизаны
    18.1 KB · Просмотры: 63
да, 2й вывод - управление, при выключенном там 0,3V, при включенном 2,6V
на 7й вывод подаётся +12V со входа, с внешнего БП
Вот что ответили китайцы, по поводу 1608:
    19.8 KB · Просмотры: 86
