Цветомузыка на лампах накаливания
а трансформатор от колонок и усилитель подойдет ??
спасибо )) а как подключить трансформатор с усилителе? можно отрезать вилку от колонок и подключить в схему ?
Ненене...:) при 18В на 6Ом будет ...54Вт
Провода трансформатора, которые идут в розетку, включаем в схему. Ра другие два провода подаем сигнал)
С выхода центра на вход ЦМУ - через конденсатор. Не напрямую, как сейчас.
А НЧ не срежутся? Какой номинал конденсатора брать, например?
при 18В на 6Ом будет около 30Вт
Это не напряжение питания, а амплитуда сигнала на выходе)
Конденсатор неполярный, номинал - подбором. Начните с первого попавшегося под руку.
Центр в клубе стоит... Есть 1 мкф. То есть ток тут не важен, а важно напряжение?
Почему на 2 сопротивления делить?
    18.6 KB · Просмотры: 242
Там STK стоят вроде, точно не помню, но точно не TDA...
Я говорю про современные "монстроидальные" мощности бытовых УНЧ, если мерять P = (U · U) : R то мощность выходит в 2 раза выше реальной. К примеру, у меня УНЧ от мелодия-101 если считать по этой формуле ее мощность составит около 50Вт на канал при питании 32В (однополярном) :D
А вот это ещё от КПД зависит и от устройства самого усилителя... Вы не верите, что центр может 55 ватт на канал выдать?
потому что есть активное и есть реактивное
Ненене...:) дело не в реактивном... на 2R делить, если мерить осциллографом амплитуду синусоиды, а если мерить тестером действующее, то делить на 1R...:)
Ребят, я с вами спорить не буду, если вы считаете что правильнее по вашей формуле, пусть это будет так. Я же останусь при своём :)
PS
Прицепите омметр к дину, замеряйте сопротивление, а потом не отцепляя прибора надавите на дифф. :)
Ну давайте проверьте расчётом, возьмите амплитудное значение синусоиды и действующее... и всё станет на свои места:)
