Хорошо бы посмотреть на фотографии монтажа, а то так можно долго гадать.
И лучше с фотографиями.
Именно эта мысль и была первой. Но! Как же выдержали тиристоры, ведь сигн. идет на их слабое место - управл. электрод?
Безусловно, цепочки в какой-то степени ограничивают (и это их работа здесь, увязанная с частотой) но при уровне "идет дым, горит и искрит" справятся ли они? Впрочем, подождем..RC -цепочки не дают пройти дальше
В общем, всё хорошо стало...... Транс не греется после 15 минут работы. Что было - непонятно...
Не может быть !
Должно что то выгореть .........
а сегодня включил от компьютерного БП...
Простая и рабочая схема.
Чудеса ,да и только...
Может в самодельном БП, в трансформаторе, была пробита первичная обм. на вторичную ?
БП от компа(рабочего) ,надеюсь ,стоит не в самом системнике.....
1,2 кОм. Увеличивая его можно добиться нужного..может какой резистор заменить?
Спасибо так и сделал), поставил на 10ком и всё стало сбалансировано.
А можно ограничить сигнал ДО трансформатора, т.к. цветомузыка будет подключаться к колонке муз. центра? Ведь от перегрузки трансформатор может сгореть, а тянуть ~20 метров провода от центра до цветомузыки и делать отдельный БП для усилителя не вариант...
Конечно можно, установи перед трансформатором резистор (ватт на 10). Единственное что цветомузыка будет включаться с повышением громкости муз центра.
А с каким сопротивлением?
......может стать радиотрансляционная сеть(30В), если действующее в ней напряжение понизить до нескольких долей вольта. Сигнал звуковой частоты радиотрансляционной сети подается на вход усилителя через делитель напря*жения, составленный из постоянного резистора R1 и переменного резистора R2, включенного потенциометром. Для радиотрансляционной сети напряжением 15 В (в крупных городах) сопротивление резистора должно быть 150 кОм, емкость конденсатора С1 100 пФ, а для сети напряжением 30 В — соответ*ственно 300 кОм и 51 пФ. Что же получается? Почти все напряжение сети падает на резисторе R1 и только небольшая часть его, примерно 0,1—0,2 В, приходится на резистор R2, с которого сигнал подается на вход усилителя. При перемещении движка переменного резистора на вход усилителя можно подавать напряжение звуковой частоты от нуля (движок R2 в крайнем нижнем положении) до 0,1—0,2 В (движок R2 в крайнем верхнем положении) . Конденсатор С2 выполняет роль конденсатора связи, а Сх — роль корректирующего конденсатора для наиболее высоких звуковых частот, впрочем, он не обязателен.
