Цветомузыка на лампах накаливания
Да там ведь написано: 1N4148
Спасибо огромное. Это я туплю не увидел.
Это обыкновенный усилитель-компрессор для цветомузыки. Там будут работать Д9, Д220, Д223 и т.д., на выбор, даже КД522 отработают ... :)
Спасибо, что-то из этого точно было, главное вспомнить где искать.
Вот так оффигенно.
Спасибо. Цветомузыку собрал в далёком 86 году. Последний раз доставал лет 10 назад на какую-то пьянку - пришлось пожертвовать одной колонкой для подключения цвм , но зато все были в шоке. А решение с микрофоном - шикарно.
Думаю с микрофоном будет -кака....реагировать будет на всё, что шевелится))))
Чушь не надо молоть, если нет понятия, как работает схема. :tehnari_ru_203:
всегда вызывает удивление то, когда люди, которые, например, не могут определить какой мощности резисторы применить в ЦМУ, высказывают, типа, "умные" мысли
про регулировку чувствительности микрофона
Светлана, не надо в этой схеме ничего регулировать. Схема собрана и проверена. Работает прекрасно.
Здравствуйте. Чем можно заменить тиристор КУ202 всех серий( нет в продаже в городе)?
Понятия действительно нет....более 30 лет не брался за паяльник....схему с микрофоном раньше и не видел....нет, что бы объяснить, Вы ёрничаете....
А внимательно читать написанное ?
Уже было дано объяснение, что
Если и это не понятно, то, обычно, пользуются поисковыми системами для пополнения своих знаний.
Если именно в таком корпусе, то 10RIA40M.
Если тип корпуса не принципиален, то можно применить ВТ151 в корпусе ТО-220.
Да, к стати- по поводу мощности резисторов спрашивал меня товарищ, как я писал выше...Один из разработчиков системы возврата для корабля Буран.....Радиозавода Полет... Сейчас это уже, не тайна)))
встретил приятеля с Завода "Полёт" спросил про детали, а он мне в лоб-Какой мощности нужны резисторы?
Товарищ спрашивал правильно.
Т.к. у резисторов, как правило, два основных параметра - это номинальное сопротивление и мощность. Поэтому, заказывая их, эти параметры надо указывать в первую очередь.
Кроме того, резистор обладает некоторой емкостью, индуктивностью, зависимостью сопротивления от температуры, собственными шумами и пр., но достаточно часто этим можно пренебречь.
Плюс к этому - у резистора существует допустимое отклонение от сопротивления , которое измеряется в процентах: ±20%; ±10%; ±5%.
Вот за это большое спасибо! Я действительно всё это плохо знал, да ещё и забыл ))) Сейчас потихоньку "прихожу В чувство" )))
BT151-500R Такой же пойдет?
И, таки, да, подойдёт. tehno040
Спасибо большое
Но его наверное надо подключать немного по-другому?
И еще, какие резисторы использовать? Нелинейные, переменные или постоянные?
