Цветомузыка на светодиодах
Это что за катушка, где она стоит??
В касетном магнитофоне.При нажатии на кнопку воспроизведения она входит в касету и считывает информацию с магнитной ленты касеты.Магнитофоны ломать не следует,проще всего купить одельно в радиомагаз.катушку индуктивности.
    5.8 KB · Просмотры: 2,547
А самому не сложно будет намотать?? Или она большая получится??
Эта катушка какой индуктивности??
Ну уж... А сердечник в расчётах использовался?
Да, болт толщиной 10мм и длиной 80мм...
на феррите нада мотать, а вобще я подумал, что можно вытащить такую, как на фото из поломанной энергосберегающей лампочки:)
Вот в этом я не уверен, но основание такое же..:)
Нашёл магнитофон, где она там стоит??:)
Если про головку, то это то, мимо чего проходит магнитофонная лента, чтобы информацию с неё считать... :)
А чем можно заменить головку?
А тогда еще вопрос по схеме. Какая мощность у резисторов, и вольтаж кондесаторов
Мощность резисторов на схеме указана, можно ставить большей мощности, чем на схеме, а предельное напряжение конденсаторов - любое...
У меня как на фото:
Там три провода (красный, чёрный и белый) какие брать?:)
Это не схема а не пойми что. как на нее натыкаюсь так вспоминаю свои рисования в 2м классе.
Для фильтров можно хотя бы использовать эмиттерные повторители и 2-3 RC цепочки фильтров последовательно потом амплитудный детектор и ШИМ генератор.
