Схемку собрали на матрице. Благо в распоряжение был АудиоГенератор, Осцилоскоп и т.д. Можно было анализировать.
В схеме есть 2 недостатка.
1. Фильтры имеют слабую изберательную кривую. поэтому ЛЕДы горят почти во всём спектре аудио частот или почти на всех частотах не горят. предлагаю улутшить качество фильтра добавив индуктивность в 5 милиГенри. Катушка подсоединяется одним концом между входным потенциометром и фильтрующим конденсатором, вторым концом в землю . С конденсатором в 1 микрофарад, получается хороший LC фильтр для высоких например. хорошо фильтрует до 5-6 КилоГерц. Для низких тоже не будет проблем, можно перевернуть предидущий фильтр так, что бы между потенциометром и тразистором стояла катушка, а конденсатор соответственно замыкал высокие в землю. Только если не изменять номиналы этих элементов получится фильтр от 5-6 КилоГерц и выше, а нам нужны низкие, ниже одного Кило, ближе к 500 Герц. Поэтому нужно увеличить индукцию и конденсатор (можно попробовать подключить такую же катушку последовательно, и такой же кондесатор параллельно).
Качественно фильтровать средние сложнее. Нужен филтр "П" типа, Конденсатор большой как для низких, катушка и кондесатор поменьше как для высоких.
2. Амплитуда входного звука напримую влияет на работу светомузыки, то есть если понизить/повысить звук играющий музыки, нужно настроить три (по одному на каждый канал) переменных сопротивления на новую рабочию точку транзистора. Эту проблемку сходу не решить. Принципиально, нужно добавить обратную связь, возможно с помощью ещё одного транзистора. Ещё не успел над этим поработать.
