Цветомузыкальные приставки
Схему уже не помню откуда срисовал. В рабочем состоянии до сих пор.
Есть печатки от руки рисованные 4 шт, без указания элементов, не думаю, что будут представлять интерес. Всего 7 плат - 5 каналов, БП и плата регулировки. 6 транзисторов на радиаторах, вынесены за пределы корпуса.
Семафоров на Ж/Д не стало с тех пор, как появилось электричество на дороге.
Я вам верю, но в простонародье эти ж/д светофоры обычные обыватели у нас все называли семафорами.tehno015
Спасибо. Была бы у меня тогда такая книга, не стал бы срисовывать. У друга взял почитать, наверное.
На тот случай, если в моих каракулях кто-то не разберётся.
Внутренняя компоновка светодинамической установки:
Радиаторы на цветовые каналы желательно иметь побольше. Я установил такие, какие были в наличии, на тот момент.
А можно посмотреть видео работы?
Когда это делалось, видео ещё не на что было снимать, и слова "ворклог" не было в обиходе. Способ крепления плат виден на фото, кроме тех пяти, что справа. Для их крепления я взял латунные контактные штыри от старых вилок на 220В, по два на каждую плату. Нарезал на них резьбу, припаял к платам, и потом снизу привинтил гайками к днищу. Сверху дюралевая пластина с пазами удерживает платы, чтобы стояли строго вертикально.
Наверное bigell имел в виду цветомузыку в работе(действии, мигании, блыманьи).
Я просто не подумал, что это может быть интересно. Там полусфера с разноцветными маломощными лампами накаливания, так что, для дискотеки не подойдёт. Разве что, если добавить отдельный блок с тиристорами, чтобы можно было подключить более мощную нагрузку.
Видео
IronArgument, а на видео вот эти стеклянные полки, на которых установлена аппаратура, действительно прогнуты или это камера искажает ?
Камера не искажает. Стекло толщиной 6 мм сложно прогнуть, поверхность полок ровная, просто впереди они полукруглые, как и сама тумба.
полстраны за этой придурью повторяют
Надо же! И где же такой сохранился? Что-то путей рядом не видно, наверное на металлолом разобрали, как и у светофоров цветные линзы поснимали на цветомузыку, после кинофильма "Экипаж".
Кстати, моя бабка работала на железной дороге заправщицей сигнальных огней на таких семафорах. Ведь ночью, семафор превращался в светофор, только вместо электрических ламп светили керосиновые лампы и нужно было заправлять. зажигать на ночь и гасить утром. И на нем тоже стояли цветные стекла. Сейчас уже применяют светодиодные светофоры.
А я, давным давно... ещё в прошлом веке:) делал такую для пионерского лагеря (три канала по 300Вт + три канала подсветки по 100Вт)
Также делал по этой схеме. Если правильно подобрать конденсатор на генераторе пилообразного напряжения, то можно получить практически линейную зависимость яркости от входного сигнала.
Делал на тиристорах КУ202 с простыми фильтрами. для дискотеки - хорошо моргает , ритм держит. А для дома по шарам сильно било. На транзисторах и 12В лампочках приятней для глаз.
Самые положительные воспоминания у меня оставила цму с цифровой обработкой сигнала. В ней правда сразу были заменены фильтры на более совершенные и по моему мнению, с ней ни чего и рядом не стояло из того, что я видел...
Могу предположить, что недостаток аналоговых ЦМУ в неравномерности АЧХ аналоговых полосовых фильтров - на резонансной частоте имеем максимум и убывание по краям полосы. В результате, звуковой сигнал даже достаточной амплитуды может вообще не вызывать реакции светодинамического устройства, если его частота находится между резонансными частотами двух соседних каналов. Другое дело - цифровой полосовой фильтр, его АЧХ может быть вообще прямоугольной, т.е. равномерной во всей полосе частот, а это значит, что на яркость свечения того или иного канала будет влиять только амплитуда сигнала, независимо от его частоты.
Господи, а зачем такие сложности, LC фильтры прекрасно работают. А генератор пилообразного напряжения зачем ?... :(
Цифровые каналы, АЦП не пробовали ставить ил МК ?... :))
