- 2 Авг 2011
не знаю такого двигателя, ПуВРД знаю, ПВРД знаю, ПВР не знаю...Нужна помощь в запуске ПВР
А чем помочь то? Я кстати тоже ни разу не запускал такой движок. По безопасности единственное, что подскажу - это: 1) делать всё на улице на удалении от построек 2) Держать топливный бак на удалении от ПВРД. 3) Шланг должен не сразу подключаться к двигателю а через металлическую трубочку достаточной длинны, что бы от температуры двигла (а она будет охренеть какая высокая) шланг не расплавился. Ваш Кэп.Здравствуйте!
вижу на 40ой странице тема заглохла ) а жаль..
Нужна помощь в запуске ПВР, двигатель готов но пока не запускал, решил уточнить пару деталей. в том числе и по безопасности работы с топливом.
Если остались тут еще энтузиасты, будьте добры помогите...
Ну скорее всего пульсирующий. Прямоточный "на коленке" запустить наверное сложно.не знаю такого двигателя, ПуВРД знаю, ПВРД знаю, ПВР не знаю...
Прямоток на месте ты не запустишь, т.к. для выхода в рабочий режим ему нужен встречный поток хотя бы в 400км/ч, в противном случае это будет просто горелка (аля паяльная лампа). В авиа моделизме можно попробовать прямоток, НО в связке с пульсаром, т.е. пульсар служит как ускоритель, далее запускается прямоток, и пульсар сбрасывается.Извиняюсь, ПВРД ) прямоточный, но с компрессором.
Почему невозможно ?...1. ТРД сделать не возможно в домашних условиях.
Я не знаком с конструкцией вашего двигателя, потому не буду ничего говорить о безопасности. Если вы боитесь того, что давление в камере сгорания выдавит бензин в бак, то ваш двигатель будет глохнуть сразу при проявлении этого процесса. Произойдет ли возгорание при этом я опять же не знаю, ибо не знаком с вашей конструкцией. Но для безопасности поставить какой-нибудь золотник думаю можно. Еще не совсем понятно какие обороты у прямоточного двигателя. Он не придусматривает никаких вращающизся частей. Вообще я считаю целесообразным выложить чертеж или хотя бы эскиз двигателя для предметного обсуждения.Извиняюсь, ПВРД ) прямоточный, но с компрессором. Подключал через газ плиту, но оказалось давление никакое, потому при раскрутке двигателя в 35-40% топливо захлебывалось.
Потом я решил перейти на бензин, так как, для меня, проще создать давление именно с ним (баклажка, насос).
Петр Великий, меня интересует безопасная подача топлива, (газ в балончиках) с ним все ясно там давление, обратки не будет. А вот с подачей бензина как?.. нужен ли какой редуктор, клапан или еще что? или принцип прост: бак, шланг, медная трубка? и еще вопрос безопасно ли подавать топливо к примеру самотеком без давление в баклажке (те не прокачивая ее насосом, как паяльную лампу).
1) ТРД я делал. И если бы не мои кривые руки и отсутствие времени, то самодельные ракеты на его основе взлетали бы выше одного метра.Теперь что касается двигов. я пришел к такому мнению:
2. Прямоточный в авиамоделизме невозможно применить или же с нагнетателем БК мотора это можно сделать?
3. Исходя из предыдущих пунктов, адекватно думать о клапаном ПуВРД
4. Все видео с инета о самодельных ВРД (кроме пульсового) полная ерунда и не более чем мощная паялка.
Прав ли я в своих домыслах?
Это Турбо-Реактивный Двигатель-то? ДействительноПочему невозможно ?...1. ТРД сделать не возможно в домашних условиях.
Я дико извиняюсь. Перепутал ТРД с твердотопливными двигателями. А ТРД народ делает из автомобильных турбин для наддува. Имея такую турбину, трубы и сварочник сделать это чудо не долго. Это первое, что я попробую если появится свободная турбина.Это Турбо-Реактивный Двигатель-то? Действительно
При наличии готовых компрессора/турбины, подшипников, камеры сгорания и прочего (ну, или хотя бы всего этого в "расчленённом" виде и, соответственно, оборудования для сборки), станочного парка для сборки-пайки-сварки жаропрочных материалов, центровки и балансировки турбины/компрессора, системы подачи смазки, ..., ..., ...
Действительно, какие проблемы?!![]()
вот по этому я и понял что никаким движком не разогнать до реактивной тяги..для выхода в рабочий режим ему нужен встречный поток хотя бы в 400км/ч
то есть запускаем пульсар, он разгоняет своим выхлопам прямоток, а дальше? если у ТРД есть лопасти для самогенерации, то как будет поддерживать себя данная конструкция при уже отключенном ПуВРД, не понял.. туплю наверняка )пульсар служит как ускоритель, далее запускается прямоток, и пульсар сбрасывается.
George Smith, наверное хотя бы потому, что я не увидел ни одного рабочего ТРД ни на форумах ни на утюбе.. может проглядел в море бесполезной инфы. Ткните меня мордной! :tehnari_ru_509:Почему невозможно ?...
Да я так и сделаю, сегодня завтра выложу то что есть и пару чертежей к вопросам что бы не было недопонимания в таком деликатном вопросе.Вообще я считаю целесообразным выложить чертеж или хотя бы эскиз двигателя для предметного обсуждения.
Позвольте малость пошутить ))) привязываем свинец к носу и с 9гго этажа ))) поступление воздуха обеспеченно а дальше дело техники :nasos:tehno036Ибо над осначала заставить самолет лететь на достаточной скорости, а потом уже заставить работать ПВРД
Это еще и очень полезно будет поработать в такой трубе с авиамоделями.. идея хорошая, надо глянуть как ее смастерить..А вот смастерить аэротрубу и там запускать ПВРД - это уже доступнее
полностью согласен, но безклапанный меня не очень заинтересовал да и для клапанного размеры меньше вроде, кстати кто знает напомните минимальные размеры и того и того.. а то встречал разные цифры.Адекватнее клапанного ПуВРД только безклапанный ПуВРД.
Если встретите ссылочку на видео, где они работают и выдают мощность хотя бы равную весу конструкции, я буду очень признателен..Но факт существования тяги есть.
Нет, не так... На летательный аппарат устанавливается сразу два двигателя, один пульсар, второй прямоток. Аппарат стартует на пульсаре. затем по достижении определённой скорости (скажем 400км/ч) запускается прямоток, какое то время два двигателя работают вместе, затем как только прямоток вышел в рабочий режим, пульсар сбрасывается с аппарата и полёт продолжается уже на прямотоке.то есть запускаем пульсар, он разгоняет своим выхлопам прямоток
там не просто так заклёпывается, там металл заворачивается на стыках (завальцовывается, как пример - глянь на консервные банки)а как же щели
Это не моя идея, это наработки прошлого века (немцы еще во времена ВОВ делали)А так идея очень интересная
Вот сейчас уже не скажу (не помню) это я когда интересовался пульсарами, начал штудировать инфу о реактивных двигателях разрабатываемых рейхом, и (вроде бы) эта инфа (про 2 двигателя) была в документах по их ФАУ. В общем советую почитать именно про ФАУ т.к. по сути именно тут берет своё начало пульсар и прямоток.а как технология называется, про гуглить хочу посмотреть какие операции проделать надо и доступно ли это для меня
