Турбореактивный двигатель своими руками
А может то же отлить из дюрали???? О_о
зачем такие заморочки? можно просто медную трубку, в качестве иглы заточить подходящий длинный шуруп, резьбу нарезать точно над жиклёром в головке и ввернуть туда "иглу" т.е. крепиться будет на головке.
Либо подобрать готовый жиклёр с иголкой из авто-мото техники :)
а на счет подачи как? он сам будет тянуть с бака?
да, положение бака потом определишь методом научного тыка (когда заведёшь, поднимая и опуская бак будешь ловить момент оптимальной работы. Суть подачи топлива примерно как в краскопульте, поток воздуха подхватывает топливо и поступает в КС. :)
по креплению головки, хамут я не смогу поставить, канавку исполнить в районе горелки не вижу возможным. Если что то типа хамута, но шире приварить к горелки, а голову на больтики крепить, резьбой 0,2
вот: красное хамут
    18.5 KB · Просмотры: 92
дело в том что мне сложно представить как с мелкой форсунки может вы*****ь топливо, поток проходящего мимо воздуха. ладно бы форсунка была бы в горелки тогда понимаю там и не то высосет ))
Вопрос: есть вероятность того, что при воспламенение топ.смеси в области головы может вспыхнуть топливо в шланге и дойти ударом до бака?
В школе плохо учился :tehnari_ru_942: так бы знал такие элементарные вещи...
не смогу поставить
а в чём проблема? если нет подходящего готового хомута, его не проблема изготовить из листовой жести. :)
физика, и никакой магии. А насчёт расположения в КС, другая проблема, там приходится клапан городить, т.к. в момент вспышки (воспламенения) в КС образуется достаточно высокое давление и топливо вышибает в бак обратно.
вспыхнет, и обязательно вспыхнет (когда "чихнёт" или когда клапана прогорят) но во время работы обычно вспышку выбило - и затянуло обратно в КС, если же начнётся горение как в паяльной лампе, не стоит паниковать просто зарываем подачу топлива по средствам закручивания "дроссельной иглы". Если же при запуске загорится в головке жиклёр, тоже без паники, пламя будет гореть как на свечке и не более :) просто закрываем подачу топлива и сдуваем пламя :)
Понял! )
почему хомут не смогу одеть, да потому что на карю КС надо прокатывать канавку, я не смогу этого сделать у меня нет оборудования такого
Не много про давнейшний вопрос: а почему не использовать пропан-бутан под давлением? Зачем гемор с подачей и распылением жидкого топлива? Достать его можно везде в любых тарах.
а какой расход бутана?
Всем доброго времени!
Из чего можно сделать сам клапан? в голову ничего не приходит (
1. На счет крышек думал, но они все ребристые попадаются.. надо поискать.
2. Есть варианты с канавками под хомут?
3. На сколько в среднем хватает клапана?
зависит от качества металла, у меня хватало примерно минут 20 (в общей сложности) самый страх для клапана это когда движок "чихает" разогревшись до рабочей температуры, клапана отрывает
