Какой именно тип пульсара?Вопрос по ПУВРД
Для этого и делается жиклёр с иглой, регулируя иглу мы регулируем подачу топлива (оптимальное положение определяется на глаз, двигатель должен характерно трещать)А как обеспечить правильную подачу топлива
Из нержавейки!!!У автора стальные яйца.
А можно по подробней?Какой именно тип пульсара?Для этого и делается жиклёр с иглой, регулируя иглу мы регулируем подачу топлива (оптимальное положение определяется на глаз, двигатель должен характерно трещать)
Подробнее можно, но для начала узнать бы какой именно двигатель...?А можно по подробней?
Да, как и сам двигательИз нержавейки!!!
Не совсем понятно при чем тут тип двигателя, но планируется клапанный. Не с "матрицей" лепестковых клапаннов как у ФАУ, но с обычным, большим обратным клапаном. Питание: газ или пар нефтепродуктов (бензин, керосин). Суть проблемы: Подаем топливо, даем зажигание. Первая "вспышка" работает на ура, клапан закрывается, плевок пламенем, клапан открывается, воздух засасывается и... ничего не происходит потому, что все, что мы имеем - это факел, горящий из отверстия для впуска топлива. То есть камера сгорания не наполняется горючим из-за того, что оно просто сгорает около впускного отверстия. Огонь не "сбивается" в конце рабочего такта. Криво написал, понимаю, но как-то так.Подробнее можно, но для начала узнать бы какой именно двигатель...?![]()
От типа двигателя зависит какая головка и какой карбюратор будетНе совсем понятно при чем тут тип двигателя, но планируется клапанный.
Стоп! Значит через обратный клапан проходит уже готовая топливо-воздушная смесь? В моем случае через клапан подается только воздух а топливо подается под давлением непосредственно в камеру сгорания. Видимо это и есть ошибка?...один большой просто не успеет за доли секунды открыться подать нужное количество топливовоздушной смеси и закрыться. ...
Не понял про какой обратный клапан речь... Я говорил про клапана в головке на впуске...Значит через обратный клапан
Можно увидеть чертёж (хотя бы от руки) твоего пульсара?
я уже разжевал до безобразия всё что можно, ты задаёшь вопросы странно, я тебе говорю как сделать чтобы работало, ты же в ответ говоришь о том что один чёрт будешь гнуть по своему, НЕ БУДЕТ 1 клапан работать так как работают несколько маленьких, ты попросту замучаешься регулировать силу нажима (закрытие) и максимальный ход.Просто ответьте на вопрос, если не знаете ответа так и скажите.
Если после сможешь, то пожалуйста, очень хочется знать результат и фото не забудь ?...Если заведется - отпишусь. Если нет, то отпишусь с проблемой.
