Спасибоза подсказку , я то думал откуда головку взять для свч .Я когда то этот тестер переделывал в ESR-метр,
Во первых такого в природе не существует!типа XY-1000A.
Гора и маленький вагон миниатюрны тестеров и мультиметров, даже размером с маркер.Иногда удобно залезть внутрь
прибора вместе с тестером.
Бесплатно не надо!но это один из самых дешёвых.
Прикольно! Ты понимаеш, что при таком поведении и измерениях он долго не проживёт! Точнее проживёт, но показания будут дааааалеко не верны!Стрелка довольно звонко бьёт
по ограничителям.
Никакой противоударности и нет!Противоударность, думаю, одинаковая.
Чего чего?Первым делом снимаются соединительные провода стрелки, можно перекусить.
Просто А х е реть!Наконечниками пользуюсь редко. Концы проводов могут изнашиваться.
вообще не проблема! Десятки метров от немецкой техники лежат! Силиконовые, мягкие и не убиваемые. Даже ради эксперимента в морозильник пихал и то остались мягкие.Бывают особо гибкие и долговечные провода. Такие ещё найти надо.
Ты понял что написал? Коаксиаля имеют сопротивление (обычно в 50 - 75 ом)!Обычно пользуюсь коаксиальными проводами от видео кабелей старых дисплеев
Будем искать благородный скотч!Клеить тоже следует на благородный двусторонний скотч
Прибор (даже язык не поворачиваеться) его так назвать, лучше в мусорку или детишкам в радиокружёк! Таким показометром даже ИИП от компа не отремонтировать!Ну вроде, последнее.
Это волновое а не омическое, не путай.Коаксиаля имеют сопротивление (обычно в 50 - 75 ом)
Если к концу , не к тому, что внизу , прицепить 50-75 Ом , получится примерно так +проводники .Это волновое а не омическое, не путай.
Ничего, живёт! Мне точность особо от него не нужна. Для точности есть другие приборы. Западания стрелки могут быть при падении с высоты 1,5-2 метра. Но это уже значит,Цитата:
Сообщение от m15
по ограничителям.
На случай, если придётся менять стрелку или обслуживать контакты, то там уже будут новые удобные провода для стрелки.Цитата:
Сообщение от m15
Чего чего?
Да так и есть , если на другом конце повесить резисторы ( по постоянному току ), на вч и свч один и тод же коаксиал имеет разные сопротевлятельности .Коаксиаля имеют сопротивление (обычно в 50 - 75 ом)!
Может мы на разных языках говорим , если оплётка прозваниавется на разных концах и центральнаяхила так же должна прозваниваться , иначе перелом .В качестве проводника используется оплётка. Центральная жила, что она есть, что её нету
Тем , что я как всегда буду пидерастом или пидором , кому как нравится ...чем закончится сия глубокомысленная беседа.
Мамадарагая!
Я вроде совсем дебилом конченным себя не считаю а может так и есть , но так и не понял , причём здесь коаксиальный кабель ?Мамадарагая!
Вот в этом ты не одинок.но так и не понял
Первым про 50-75 Ом написал Gopnik987.С интэрэсом наблюдаю чем закончится сия глубокомысленная беседа.
А я чойта как-то считал, что у нас технарский форум. )))Тем , что я как всегда буду пидерастом или пидором , кому как нравится ...
