- 2 Авг 2011
УНЧ «A-40S»
Предисловия не будет, по этому сразу к делу:
УНЧ «A-40S» основан на базе оконечников "Вега-109" 1988 года, которые подверглись тюнингу.
Установлены линейные стрелочные индикаторы входного сигнала.
Установлен светодиодный стробоскоп, с функцией "авто подстройки под ритм музыки" (ручная регулировка частоты так же присутствует).
Выходная мощность немного занижена от реальной дабы не разочаровывать людей (вдруг найдутся желающие повторить, и у них окажется она меньше той что вышла у меня) Если по факту, на нагрузку 8Ом у меня мощность составила 26Вт, на 4Ом 43Вт. Искажения написал что называется "от балды" (опираясь на опыт прослушивания различных УНЧ, и доверие своему музыкальному слуху) т.к. осциллографа нет, на слух при 100% громкости слышимых искажений не наблюдается, по этому прописал 0,5% (понятно что их там меньше, но опять же как и в случае с мощностью.) При отсутствии источника и уровне громкости 100% какой либо фон отсутствует.
Схема:
Плата индикаторов:
Плата стабилизатора 12В:
Самодельный экранированный провод:
Расположение блоков в УНЧ:
Корпус УНЧ:
На данный момент установлен только БП, и платы УНЧ (для проверки на термоустойчивость):
Как видно из фото, радиаторы как таковые отсутствуют, роль теплоотвода выполняет сам корпус УНЧ (полностью алюминиевый) на боковых стенках присутствуют приливы, тем самым площадки под транзисторами толщиной 13мм, далее тепло рассеивается по всему корпусу (включая нижнюю и верхнюю крышки 3мм каждая).
Тест показал, даже на нагрузку 4Ом при 100% громкости, через 4 часа стенки УНЧ чуть тёплые.
Сейчас времени катастрофически не хватает, но через неделю думаю УНЧ будет доделан окончательно. Осталось установить платы стробоскопа, индикацию, и уложить проводку. Так же перекрасить накладку на передней панели.
В общем пока дело обстоит как-то так....
Схема:
Плата индикаторов:
Корпус УНЧ:
