УНЧ для сабвуфера
  • Автор темы Автор темы EVO_X
Потому, что
не ровняйте тёплое с мягким
Акустику в виде много полосной колонки и сабвуфер в виде сабвуферного динамика. У коих обычно низкая чувствительность, по сравнению с динамиком аналогичного размера, но другого применения.
Потому, что
пофлудим немного .... но из вышеописанного ничего не понял, можно своими словами - на примерах
Пажалста
Вот типичный сабовый дин
Arslab ALWF100408 (WT-1200D), купить динамик НЧ Arslab ALWF100408 (WT-1200D)
чуйка 85 Дб (оно и понятно, большая подвижка чтоб опустить резонанс)
вот НЧ дин такогоже размера
SEAS H1305-08 (CA26RFX), купить динамик НЧ SEAS H1305-08 (CA26RFX)
чуйка 91 Дб, его роль быть НЧ звеном в трехполоске.
Вывод - у чисто сабого дина чуйка ниже дина НЧ.
саб будет долбить лучше
А вот тут ты не доучился. При дине с большей чуйкой он будет громче, но не ниже по частоте. А смысл саба играть низко. Всегда дилемма или громче или ниже.
Собирать или нет?
Как думаете собрать или нет? Он мне нужен для саба.
    31.9 KB · Просмотры: 269
Миниатюры
Конечно собирать, даже для удовлетворения душевного спокойствия и повышения собственной самооценки :tehnari_ru_509:
Ведь прекрасно то чувство, когда соберешь что-нибудь своими руками, а оно возьми и заработает, и радуешься ка маленький ребенок! :tehnari_ru_288:
  • Like
Реакции: BH3
Хочешь получить геморрой - собирай!
Конечно усилитель далеко не совершенен, но простой в сборке, что есть главным критерием у ТС. Да и для начинающего, самое оно.
Этот усилок далеко не простой, как кажется на первый взгляд. Тупо его собрать - получим полную хрень. А чтоб его отстроить для приемлемых параметров - нужно иметь не слабый опыт в настройке усилителей.
Чем проще схема, тем она более требовательна к подбору деталей. Достаточно ли у начинающего радиолюбителя в загашнике нужное количество деталей, чтоб он мог из них по параметрам отобрать подходящие? Да и вообще, знает ли он как это делать?
Он что не звук выдаёт??
А какие искажения он выдаст и на какой мощности? Точнее как эти искажения сказываются на звуке?
Я не умею словами описывать звук. Поэтому собери его и сам послушай как звучит усилитель с выходным каскадом работающем в режиме "С".
Ну хорошо, соберу. А какой бы Вы посоветовали УНЧ с выходом 110-170Вт на нагрузке 4Ом?? Усилитель для новичка, который не разу не травил ПП и спаял пару десятков наборов Мастер Кит (Спаял удачно, все наборы работают).
