УНЧ на TDA2050
  • Автор темы Автор темы Дим
Да-с, господа, в итоге ходовых испытаний:
1. напряжение +/- 18,5
2. НЧ-гул суровый)) Причём громкостью нерегулируемый, стабильный.
Надеюсь, установка банок большой ёмкости и прочие методы помогут.
Щас всё на весу, всё рядом, никаких экранов и прочего..
И экран от твоего фона — гула не спасет. Питание нужно нормально сделать, и землю правильно развезти. И будет все тихо и хорошо.
Да, согласен, фигню спорол.
Если НЧ и нерегулируемый, то причём экран..
Микрухи на общем радиаторе, на нём же диодный мост и стабилизатор питания блютуз-модуля.
И всё это без прокладок.
А какие лучше ставить: олвейс или милана? :D
В принципе возможная причина, но чаще косяки в других местах, типа плохой разводки печати или экономии на кондёрах.
    16.6 KB · Просмотры: 23
Понял, поставлю прокладки, отпишусь.
Посадил микрухи на разные радиаторы, стабилизатор ваще оставил в воздухе.
Без припаянных на вход выхода и общего блютуз-модуля в динамике практически тихо, что и
было вчера. А как припаяю блютуз-гул...
Понял, попробую.
Хэллоу, джентльмены!)
Ну вот, начинается...))
По совету уважаемого PRIMA запитал блютуз от НАШЕГО БП))
Подключил ко входу, всë зашибись! Еле-еле при ухе у динамика урчание...
Какое-то время погонял на минимальной громкости и на тебе...
Гул и диффузор втягивается.
Визуально всё чисто, ни дымов, ничего, всё холодное.
Питание +/- 19,5 вольт.
Микруха?
Сначала проверь напряжения питания.
Скорее всего она, родная.
В питальнике конденсаторы так и не поставил?
Напряжение присутствует, +/- 19.5
Не, конденсаторы не ставил, пока так гоняю. Тем более у меня по 1000 мкФ в плече.
Я даташит не глядел, просто вопрос навскидку-можно в эту схему 2030 влепить?
Питание ейное 22 макс. А по остальным параметрам?
У меня пара штук есть, вроде оригинал, Сингапур, сзади фланец фигурный.
Эдак никаких микрух не напасëсси!))
