Не совсем понятна суть вопроса
желательно активный, на ОУ
А твой мост выдержит нагрузку в 4 ома?Хочу всё это внедрить в одну колонку S90.
Для саба этот вариант ещё "туда-сюда", а для полноценной широкополосной системы не годится.Сделаю наверное с пассивным сумматором
Дык то-ж в стерео режиме, а в мосте сопротивление нагрузки нужно удваивать.Выходное заявлено 4-8 Ом в стерео режиме.
это не касается усилителей Д класса на микробах. У них это весьма свободно. Но есть но, параметры выходного фильтра, они оптимальны только для расчётной нагрузки и это надо учитывать.а в мосте сопротивление нагрузки нужно удваивать.
На коте некий специалист с цифровым ником, возражал против этого с пеной у рта. После того, как ему сунули под нос данные из даташита с разными номиналами индуктивности и ёмкости выходного фильтра, в зависимости от сопротивления нагрузки, поймал гордую и независимую тишину, видимо собираясь с мыслями, но так и не собралсяэто не касается усилителей Д класса на микробах. У них это весьма свободно. Но есть но, параметры выходного фильтра, они оптимальны только для расчётной нагрузки и это надо учитывать.
вольта не дешевле будет?
Закон Ома помнишь? А закон сохранения энергии?Выше чем на входе уже не поднимет,
А зачем нужен четырёхсегментный, да ещё и такой дорогущий?Ещё индикатор возьму
Так что, если одно повышаешь, то другое понизится однозначно.
