Универсальный усилитель 2 Х 75 ватт
  • Автор темы Автор темы DTS
ditrix, если у Вас блок питания сделан точно так же как на рисунке в посте №175 - это хорошо, не вздумайте переделывать. Отверстия в противоположном конце от диодного моста и будут являться общей точкой. Место подключения корпуса к общему проводу может отличаться от рекомендованных и сильно зависит от конкретного конструктива, переменный резистор необходимо изолировать от корпуса.
да,как по картинке,а корпус усилителя соединить с этим местом на конденсаторвх проводом с хорошим сечением,либо же припаять этот самый провод к той же точке,а все замли тянуть с места к которому прикручен второй конец провода к корпусу,такой вариант тоже приемлим,одно только,что толстые провода неудобно паять,а по этому проще разбить провод на несколько тонких жгутов и припаять как *метёлку*
У меня как тут http://www.tehnari.ru/attachments/f39/72127d1332410837-ia-aoiay-ieaoa.jpg но только у меня 4 кондера вместо 6 и ещё у меня плата без медной фольги чисто толстые одножильные провода
Соедините общие провода в конце платы фильтров, это будет общая точка.
Скачайте книгу "Атаев Д.И., Болотников В.А. - Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения", в последних главах есть рекомендации по монтажу, многое станет понятным.
фото лишним не будет!
http://www.tehnari.ru/f114/t43057/index14.html#post918745 Фотография здесь.
Вообще на этом форуме ошибочно сложившиеся мнение большинства участников, что от экранировки, материала экранов, от правильной укладки и взаимной ориентации проводников ничего не зависит.
1-Фотография здесь.
2-Вообще на этом форуме ошибочно сложившиеся мнение большинства участников, что от экранировки, материала экранов, от правильной укладки и взаимной ориентации проводников ничего не зависит.
1- тогда *сам Бог велел* сделать нормальную печатку.
2-да просто с *меньшинствами* у людей не однозначные ассоциации :)) ,но всё же некоторые вносят *яркие штрихи в серость холста* :respect:
А Вы подсчитайте импеданс своей "звезды" и плоского проводника выполненного на ПП шириной 10-20 мм и многое станет ясно по подобным топологиям. Хотелось повториться, что необходимо стремиться к минимальному импедансу общего провода.
PS. вот мною приведён вариант платы блока питания с защитой: http://www.tehnari.ru/f156/t89465/index2.html#post926533
А Вы подсчитайте импеданс своей "звезды" и плоского проводника выполненного на ПП и многое станет ясно по подобным топологиям. Хотелось повториться, что необходимо стремиться к минимальному импедансу общего провода.
ленивый я стал,считать не хочу,мне хватает того,что площадь поперечного сечения проводников на моей печатке будет обусловлена только толщиной усиления в виде припоя и медного провода,а если его не использовать то сопротивление конечно же будет меньшим на плате с полигоном, а моя звезда просто *погаснет*. С другой стороны, ток который будет протекать в каждом из отдельных проводников усиленных слоем олова и меди будет значительно выше ,того что будет проходить по полигону без покрытия, а так же обратные токи от потребителей будут возвращаться в одну и ту же точку, тем самым более равномерно нагружая конденсаторы.
Tianbo HJR-3FF-S-Z
24V Coil
10A 120VAC можно ли заменить этим?
ELZET LR4123F(T71) - 24VDC
7A 240VAC 12A/28VDC
P/O : 1324
P/N: 08367
рисунок снизу реле
    3 KB · Просмотры: 327
Схема этих реле стандартна, различаются лишь напряжением обмотки катушки. Заменить можно
Собрал в корпус с защитой, странный эффект выявился . Без провода от компа к усилку можно сказать что фона вообще нет(10 см от ВЧ динамика слышен) как подключаю провод фон , громкость убавляю его меньше
1й вариант-гдето неверно развёл землю, по этому получается пелся от одного гнезда с другим, проверяется просто:
подаём на один из каналов сигнал только подключив один разьём, если фона нету ,подключаем второй, если снова нету фона -хорошо, если появился - земляная петля.
2й вариант - просто некачественный межблочник.
вот видео на ютюбе, один паренёк наглядно демонстрирует как фонят разные межблочники.
ProVoda - YouTube
сам же давно пользуюсь только самодельными вот такого плана
    93 KB · Просмотры: 240
    49.3 KB · Просмотры: 274
По одному проводу фон есть и по второму. Я все земли свел в одну точку у бп ( и ещё туда же среднюю точку транса) потом к этой "звезде" припаял провод 3мм сечением и протянул ближе к входу его прижал к корпусу болтом с гайкой( вокруг болта провод и затянул гайкой) припаять не получилось к алюминию 80 ваттный паяльник и флюс по алюминию, видимо из за высокой теплопроводности.
У меня точно такие же экранированные провода только они медные без покрытия. Попробовал другой межблочник тоже самое
Это не кабель, включенный только в усилок, он не фонит нисколько на большой громкости
а трансформатор далеко от усилителя стоит? может ещё наводки с него ловить.
Трансформатор стоит в 5 см от платы усилителя ( на трансе одет кожух железный соединен с корпусом и сам каркас транса соединен с корпусом)
2-ditrix
значит *не судьба* tehno015
у меня таких траблов нет, может ты чего то не договариваешь?
Экран от проводов соединяется друг с другом? Я его соединял вместе у входа и потом через 10 ом на корпус. И ещё есть соединение экранов на регуляторе громкости там четыре экрана соединены и припаяны к регулятору
