Универсальный усилитель 2 Х 75 ватт
  • Автор темы Автор темы DTS
я экраны нигде межу собой не соединяю,единственная точка , которая контачит с корпусом - это место соединения конденсаторов между собой, экраны же соединены в одном месте, каждый в своём, с общим проводом на плате усилителя, далее экраны сигнальных проводов изолированы друг от друга и корпуса тянутся к регулятору громкости или уже сразу к входным разьёмам, которые в свою очередь тоже изолированы от корпуса.
Все ли я правильно сделал?
    61.4 KB · Просмотры: 564
резистор выкинь вообще
Всем привет. Собрал один канал MF 1 по схеме из Датагора. Что то у меня не пошло. Динамик молчит как партизан. Такое ощущение, что усилок находится в режиме ожидания. Питание дал двуполярное 20 в. Вопрос у меня такой : 4 нога должна быть на земле ? У Датагора по схеме только 1 на земле, а 4 не используется.
а перемычку впаял?
    137.5 KB · Просмотры: 495
на плате будет выглядеть вот так
    56.8 KB · Просмотры: 437
    86.5 KB · Просмотры: 429
----------покажи
Микру какую поставил, 7293 или 7294? Они немного отличаются. И напряжение на входе Муте и Stand-by проверь, возможно не хватает из-за пониженного питания.
Более 3.5В на обоих.
Всё. Разобрался. Заработало. DTS, AZZIOP - спасибо ребята. Что было? А не фига собирать усилители в 3 часа ночи! В 3 часа ночи надо спать, и видеть сны! Я плату не отзеркалил, со всеми вытекающими. Сегодня на свежую голову посмотрел - и ахнул! Ну впаял МС со стороны дорожек. Смотрится, конечно несколько экстравагантно, но зато работает . И микросхема ( бедненькая ) не сдохла. Всех с наступающим Новым годом! Здоровья побольше. :))
Прикольщик ты однако!-)
С наступающим Новым годом!
Ой,не заметил надписей:tehnari_ru_942:
DTS прошу подсказки по усилителю в частности интересует, какой нужен диод (и возможно ли его заменить на 1N4007), и второй вопрос конденсаторы 47 микрофарад электролитические на сколько вольт.
Сам отвечу на свой вопрос! Диод любой маломощный а кондеры не менее 25 вольт.
там не диод а стабилитрон на 12в.
конденсаторы лучше ставить на 50в , так в случае аварии , к примеру если микросхема сгорит , то конденсаторы не пробъёт и они не выйдут из строя, случай конечно маловероятный, но всё же я поставил бы именно на 50в, то есть не менее чем напряжение которым будет запитан усилитель + небольшой запас. Конденсаторы в буфере, те что 2200мкф*63в -лучше заменить на 2200мкф*50в, либо поставить на 1000мкф, чего будет вполне достаточно, так же на плате будет не так тесно и резистор датчика тока 0.22Ом*5Вт будет *аккуратно* стоять на своём месте.
