Универсальный усилитель 2 Х 75 ватт
  • Автор темы Автор темы DTS
А разве на 1.3 умножать надо я где то читал что на 1.41
есть напряжение действующее, а есть амплитудное, амплитудное -это напряжение на вершинах синусоиды, а действующее это грубо говоря площадь занимаемая синусоидой, она получается 3/4 от максимальной площади, другими словами, если нужно узнать напряжение на выходе блока питания под номинальной нагрузкой, то следует взять действующее напряжение( то что показал вольтметр на вторичке трансформатора) и разделить его на ТРИ, потом получившееся число умножить на ЧЕТЫРЕ, именно такое напряжение мы получаем под номинальной нагрузкой,
вот пример:
напряжение (действующее) на вторичной обмотке = 15в
15:3=5
5*4=20
вот как раз 20в мы и получим под номинальной нагрузкой.
есть ещё одна формула, которая отражает происходящее но немного иначе и полученный результат отличается немного в ту или иную сторону, так как здесь мы получаем максимальное напряжение на выходе блока питания,зависящее от падения напряжения на переходах диодов выпрямителя, в этом случае следует взять напряжение (действующее) на вторичной обмотке, вычесть с него падение на диодах выпрямителя( если мостовой то берём падение сразу на двух диодах), а затем полученное число умножаем на корень из двух
как пример:
15в(действующее напряжение на концах вторичной обмотки трансформатора) - 1.4в(падение напряжения на одном кремниевом диоде составляет 0.7в, а таких диодов при работе с мостовым выпрямителем как раз два в работе одновременно, следовательно и напряжение которое на них падает , составляет 0.7*2=1.4в), в результате получаем 15-1.4=13.6в
теперь полученное число умножаем на корень из двух(1.41421356373095, берём приблизительное значение 1.41), теперь смотрим что у нас получается:
13.6в*1.41=19.176в
19.176в-это уже амплитудное напряжение на выходе блока питания, которое мы получили используя схему с диодным мостом , в котором использованы диоды с падением напряжения 0.7в
теперь берём диоды с падением напряжения всего 0.3в и подставляем в формулу
(15-0.6)*1.41=20.304в
как видим есть отличия , именно эти отличия и могут вызывать бОльший или меньший нагрев , следовательно чем бОльшее напряжение у нас *теряется* на переходе, то и рассеиваемая мощность при равных токах потребления , будет отличаться от того выпрямителя, на котором установлены диоды с меньшим падение напряжения на переходе.
как пример
диод с падением напряжения 0.7в, при токе потребления нагрузкой 2а, будет рассеивать тепло и выделяемая на нём мощность составит 0.7*2=1.4Вт
диод с падением напряжения на переходе 0.3в при токе потребления 2а, будет так же рассеивать тепло, но выделяемая на нём мощность составит всего 0.3в*2а=0.6Вт
вот и выходит, что рассеиваемая мощность на диодах с разным падение напряжения разная, а следовательно и нагрев разный. Утверждение имеет смысл в том случае, если критично напряжение питания, критичен нагрев и т.п.
В подавляющем большинстве случаев, при использовании сетевых трансформаторов переменного тока , мы получим напряжение ещё меньше расчётного, причиной тому послужит так называемый *срез вершин синусоиды* такое происходит в следствии перегрузки сети, когда форма синусоиды превращается практически в трапецию, а следовательно амплитудное значение напряжения будет уже меньше, так как и сама амплитуда уменьшается, хотя вольтметр будет упрямо показывать на выходе вторичной обмотки всё те же 15в *даже глазом не моргнув*. Вот получается, что при минимальной загрузке сети( чаще ночью) на выходе блока питания напряжение составит практически 20в, а в вечернее время может составить всего 17-18в, а иногда и того меньше). Без условно есть ГОСТы, по которым осуществляется контроль качества питающей сети, но скажу как бывший работник такой структуры,- выполняется это далеко не всегда, особенно в праздничные и новогодние дни.
надеюсь вышесказанное кому то пригодится.
вот пример:
15:3=5
5*4=20
Вот как раз 20В будет без нагрузки, а при номинальной нагрузке уменьшится до 15В
Уже подключил сделал на Компьютере стоит 20 % громкости если чуть больше то идет "перегруз"
Странно, выход со звучки(встройки) менее 1В, так, на вскидку, сколько мощи выдает усь? Когда ТДА захрипит - S-90 упадут... Обычно наоборот, предусилитель нужен.
имелось в виду что если измерять номинальное напряжение на выводах обмоток трансформатора, но по ходу пьесы рамки стали размытыми.Трансформатор без нагрузки действительно может выдать бОльшее напряжение, ведь никакой нагрузки на него не оказывается и влияние индуктивного и активного сопротивления сведено к нулю.
Я вот не понял предусилитель нужен или нет? Или просто резисторами ограничить вход? DTS спасибо за подробное описание по трансформаторам, теперь все понятно.
Я вот не понял предусилитель нужен или нет? .
пред нужен если сигнал слабый, а если ставить регулятор громкости то после предварительного усилителя, иначе на вход оконечника будет идти относительно высокий уровень шумов.
Собрал ИБП для этого усилителя, звук стал намного чище, нету теперь гула от трансформатора. Но бас по схеме МФ1 слишком грузит динамик, хотелось бы чтоб он был немножко резче и побольше середины. Чем можно этого добиться?
ещё один усилитель по этой схеме
два видео ролика, первый по сборке
https://www.youtube.com/watch?v=7yPN9nkya0c&feature=youtu.be
второй - демонстрация работы
https://www.youtube.com/watch?v=LtV6it6NJKQ
MF1 на TDA7293
питание +-26В
ТОР самопальный, мотал давно, на основе колечка от стабилизатора *украина-2* , намотан с заниженной индукцией, ток холостого хода около 10мА.Защита АС на каждый канал своя,диодный мост на кд202, каждый шунтирован плёнкой, конденсаторы по питанию 12*2200мкф/35в на плате блока питания + 4*2200мкф/35в на платах усилителей.
выключатель сети совместил со светодиодным индикатором. Корпус от спутникового TV-тюнера + *доработал напильником*. площадь радиатора чуть больше 1000см2, для выходной мощности 2*50Вт вполне хватает. Максимальная выходная мощность на нагрузку 2Ом 2*75Вт , но при этом радиатор обалденно горячий, и в этом случае необходим вентилятор, в штатном же режиме , на нагрузку 4Ом - вполне справляется без принудительного охлаждения.Вход на RCA, выход по *банан* либо зажим *лопатки*. Фона никакого нет- это пищит фотик которым снимал видео.
    56.9 KB · Просмотры: 303
    52.4 KB · Просмотры: 192
    55.6 KB · Просмотры: 185
    75 KB · Просмотры: 95
    66.5 KB · Просмотры: 108
Здравствуйте
Пытался сам сделать плату для индикатора уровня по схеме из 12 поста этой темы, сделал но она работать отказалась :), стал искать причину и заметил что на других печатках конденсатор который идёт после переменника подключается минусом к выводу переменника а по схеме наоборот плюсом, так вот я у себя на плате его перевернул и индикатор можно сказать заработал. Собственно решил сам попробовать сделать печатку поскольку сначала собрал на печатке из этой темы :http://www.tehnari.ru/1177187-post46.html но индикатор не работал при маленьком сигнале (65 % на компе, сигнал из генератора, провод от гнезда ПК сразу на плату), и в режиме точка первый светодиод горит в половину яркости. В итоге в моей печатке таже фигня.......
1. Правильно ли нарисована полярность конденсатора по схеме из 12 поста этой темы?
2. Как правильно подключить этот индикатор ? Перед резистором на ходе из источника или после резистора на входе в оконечник? А то нифига не получается :(.
Свою печатку прикладываю (конденсатор перевернул не как на схеме)
Всё же скорее всего где-то я накасячил, у людей всё работает. Отправим индикатор в долгий ящик, потом буду разбираться. Всем спасибо.
Возможно где то ошибся при монтаже, либо номиналы элементов не соответствуют схеме, лично у меня всё прекрасно работало, сейчас усилитель работает уже не первый год у нового владельца, к стати одного из форумчан данного сайта.
p.s. видео было снять на мобильник самсуенг е200 ещё в 2010 году.Ни о каком качестве видео и звуковой дорожки , говорить не приходится.
Спасибо что отвечаете
Я плохо разбираюсь в радиоэлектронике, поэтому иногда туго доходит. Мне кажеться я в своей схеме не правильно подключил переменник, буду пробовать схема то вроде совсем простая. Возможно проблема в подключении сигнала, я его беру с выхода на наушники.
с наушников - это очень слабый сигнал, хотя транзистор на входе я не просто так поставил, он усиливает входной сигнал, по этому его коэффициент усиления должен быть как можно выше, а подстроечником уже выставляется чувствительность схемы при наладке режимов индикации с конкретной выходной мощностью. На пример - последние светодиоды будут загораться при максимальной выходной мощность усилителя.
Индикатор заработал, на печатке переменник не правильно поставил :), ну ничего это моя первая печатка (радости полные штаны :)) ).
Печатку выкладываю может кому пригодиться.
Подскажите пожалуйста, 5 ножку откусывать только у tda7294 ? или у 7293 тоже?
    56.7 KB · Просмотры: 101
    49.6 KB · Просмотры: 77
    10.6 KB · Просмотры: 178
MF-1
Ну вот и я запустил.... В таком виде... Но работает неплохо...!
    132 KB · Просмотры: 334
Так с чего бы ему плохо работать, намного лучше чем даташитное включение. АЧХ получается в виде седла, подъём ВЧ и НЧ даёт очень интересный эффект + звук как бы идёт не из самих динамиков , а чуть отступив. На мой взгляд вполне достойный внимания усилитель.
Сборка порадовала, аккуратно и без заморочек,ещё бы в коробок и защиту так вообще - *пестня* .
