Универсальный усилитель 2 Х 75 ватт
  • Автор темы Автор темы DTS
в схеме применён ТОКОВЫЙ ДАТЧИК который отслеживает ток проходящий через нагрузку и тем самым ограничивает выходную мощность усилителя в зависимости от нагрузки,если бы я использовал стандартную схему включения(даташит)-то с уменьшением сопротивления нагрузки у меня бы возростала мощность(простой пример:при сопротивлении нагрузки 4ом и напряжении на выходе усилителя мы имеем 100ватт мощности,при сопротивлении нагрузки 8ом мы уже имее всего лишь 50ватт,а при нагрузке 2ом мы получаем АЖ 200ватт-что попросту убьёт микросхему,так как она не сможет физически отдать в нагрузку такую мощность)
защита служит от постоянного тока на выходе который может появится от того что микросхема сгорит и одно плечё будет подключено к питанию а второе нет,тогда защита попросту отключает колонки и тем самым не дает постоянному току на них попасть,а так как защита ещё и выполняет задержку подключения АС к усилителю,то избавляет от переходных процессов и отслеживает опять таки постоянку на выходе. защита состоит оз абсолютно идентичных отдельных схем выполненых только на одном куске текстолита в месте с блоком питания,если один канал усилителя сгорит(будет постоянка на выходе микросхемы)одина защита его отключит,а второй канал(если он рабочий) подключит усилитель к колонке и будет отлично работать.
чтобы не случился пожал(возгорание)на каждое плечо питания микросхем установлены предохранители,и если микросхема сгорит(её пробьёт)то сгорит предохранитель и микросхема обесточится то этому плечу петания,а это значит что не чего физически гореть не будет,вероятность пожара резко снижается)
отличный усилитель,сам по схеме MF1 уже собрал один канал,в сравнении с даташитовским включением звук намного лучше,сейчас делаю второй и буду всё монтировать в корпус.
DTS-спасибо за полезные советы,я хоть и не часто заглядываю на этот сайт,но как зайду читаю Ваши сообщения с удовольствием.
DTS скажите, я видел вы собирали УНЧ 7294 по схеме MF-1 и по схеме Аудиокиллера...Сильно видна разница между сборками, и какая будет по лучше?
обе схемы по своему хороши,МF1 отлично трудится с самодельными колонками по 80литров с динамиками на НЧ 75гдн-1-4,СЧ 4гд8е,ВЧ 2шт 2гд36.звуковая атака по НЧ больше ,звуковая сцена передаётся *ярче*и более *глубже* чем в обычном или инвертирующем включении.одним словом это нужно услышать и почувствовать(если есть мощные АС).после этого(MF1) усилителя- желания вернуться к даташиту не появится:)
важный момент:
MF1 менее критичен(если не сказать совсем не критичен)к завышеному напряжению питания,чего нельзя сказать о включении по стандартном(даташит) или инвертирующем включении.
послушал ниче так зачетненько качает, хотя это пережатый звук в реале я думаю качает четко.
Аппарат впечатлил!!!
DTS, у меня проблемка возникла, посмотри пожалуйста :tehnari_ru_837:
http://www.tehnari.ru/f23/t53586/
Автор расскажите пожалуйста про систему защиты
Какое реле использовать? нормально замкнутое или разомкнутое?
И точно ли все номиналы указанные на рисунке применимы? - то есть все работает четко?
все номиналы указанные на рисунке применимы!
реле использовать нормально разомкнутое!
все работает четко:)
А можно схему защиты? Или если не увидел ткните носом:)
а без схемы зашиты как я понял нельзя подключать динамики от 2 до 8 ом, только те на какое напрящение расчитан транс?
защита независимо от подключаемых АС обязаны быть,её цель в аварийной ситуации(сгорании микросхемы и появлении постоянного напряжения на выходе усилителя) отключить колонки от усилителя и тем самым не дать им сгореть,а напряжение на трансформаторе здесь не причём
ну я что хочу выяснить. например я расчитал что усилок будет работать с 8ом каолонками и соответственно напряжене например 40в в плечо а если подключить к этому усилку 2ом колонки то он сгорит. аа вот ваша зашита как раз этот недостаток компенсирует, что можно подключать лубые колонки без опаски сжигания уселителя?
не защита его спасает,он сам сделан по такой схеме что ограничивает мощность
а можно схемку чтоб ограничение было 100-110w(тда7293) и можно было подключить динамики от 2ом и до 16ом
нет больше 70-75ватт для тда7294 или более 80-85ватт для тда7293 делать нельзя,там уже начинается очень резкий всплеск искажений до 10%,а слушать такое невозможно(по крайней мере очень не приятно).
динамики подключить конечно можно,вот только на 16ом более 50ватт не получится снять(амплитуды не хватит)
так вот это ясно) а скажу у тебя ведь другая схема подключения(с лучшим звучание) тда7293, а можно вместо тда 7293 поставить 7294?
