Универсальный усилитель 2 Х 75 ватт
  • Автор темы Автор темы DTS
есть на индикатор и на усилок, но малость не такие как в статье
в архиве необходимая информация
посоветуйте пожалуйста, у меня умер амфитон 75у 101с, и есть собранный тда 7296, у амфитона сдохли оконечники, тда питаю от него, димал восстанавливать, но когда увидел тему решил тоже доработать, не могли бы вы подсказать куда что девать с оконечников??
уточните,-что значит *не могли бы вы подсказать куда что девать с оконечников??*
если *вылетели* выходные транзисторы(кт819гм и кт818гм) то их заменить на подобранную комплиментарную пару,-но это только в том случае если есть желание заниматься с ним.
выкладывайте фотографии то что имеется,тогда помогу советом,- а так ответ как и вопрос будут *размытыми*
качество плохое правда.... ремонтировать желания нет, вот как туда тдашку воткнуть?:tehnari_ru_325:
    43.7 KB · Просмотры: 1,142
    30.9 KB · Просмотры: 889
    32.5 KB · Просмотры: 1,052
    34.8 KB · Просмотры: 991
    36.5 KB · Просмотры: 1,033
и транзисторы пробивал, они целые, а дальше лезть нет ни знаний ни желания
и еще.. как сделать питание, чтоб как у вас тдашки на корпус можно было бы
    36.4 KB · Просмотры: 161
    1.3 KB · Просмотры: 2,700
помогите с бп
разобрал усь амфитон 75у,
когда разобрал, нашел где выводы переменки на 25 и на 33 вольт, собрал диодный мост, но подключил неправильно((( загудел транс(((( теперь нормально подключаю диодный мост показывает +-25 постоянки на выходе 33 вольт, но все равно гудит и греется((((((((((
ЗЫ до этого все нормально все было(
там по логике вещей она может вообще навесным монтажом работать,я печатки делал от руки и в лайку не переводил,так что печатки нету(фломастер в руки и рисуй по схеме,не чего сложного там нет)!
блин(((((((((( у мненя тут только все срослось((( а фото сжемки смонтированной можно????
так на первой странице есть,присмотрись,а если интересует со стороны дорожек,то разбирать уже не буду(нет желания лазить в рабочий усилок)
Универсальность заключается в возможности использовать с усилителем АС с сопротивлением от 2ом до 8ом и при этом мощьность отстаётся неизменной и уровень искажений не привышает 0,1% во всём диапазоне частот.
и как такое сделать я имею ввиду что делать с трансом ?не будешь ведь 3 пары вторичек мотать?
это возможно за счет блока защиты. при перегрузке реле срабатывает и АС выключаются. DTS, ведь я правильно истолковал?
