Универсальный усилитель 2 Х 75 ватт
  • Автор темы Автор темы DTS
конечно можно ,даже тда7295 можно,только напряжение питания нужно поменьше(для тда7295 не более 33в на плечо ,а для тда7294 не более 36в на плечо для 4ом-но это максимум к которому лучше не приближаться),
мне нравится тда7293 тем что у неё вдобавок ещё и скорость нростания выходного сигнала в полтора раза выше чем у 7294,а значит отыгрывает более чётче по ВЧ,(про 95 вообще молчу,так как их не покупаю вообще в виду низкого максимального напряжения питания)
я хочу тда 7294 для сабика 4ом, ват на 60-70 самое то я думаю) так сколько вольт тогда нужно? и ток какой?
+-30В оптимальный вариант,трансформатор с двумя обмотками по 23в проводом 0.8мм(минимум)это получается транс на 60-70ватт(можно больше)
хочу использывать транс тп-100
значит первичку можно оставить. а вторичьку мотать проводом примерно в 1мм? и например на каждую сторону обмолку на 23-25в и потом их соединить в месте соединения будет 0 так?) и можно из смотанного провода мотать?
ну так что мне просто нужно собрать один канал вашего уселителя и перемотать транформатор?
что значит из *сломаного провода*? изоляция на проводе должна быть в любом случае!
не из сломанного, а смотанного(вчитайся) из того что был на трансформаторе намотан.)
ну так дела не меняет,главное чтобы изоляция была целой
НУ ОНО И ПОНЯТНО)
А можно схемы входных цепей и комутации????
как по мне там и без схемы всё ясно,есть 4входа(два стерео) их комутирует реле которое управляется вот этой схемой,а дальше регулятор громкости и собственно сам оконечник,всё больше мудрить не чего :)
p.s.
данного усилителя у меня уже нет в наличии ,а по этому новых фотографий не будет.
    93.4 KB · Просмотры: 1,023
DTS
А есть ли у вас схема данного усилителя?
Что не у кого нет схемы MF1?
DTS
вопрос конечно интересныйtehno030
а сам как думаешь?
например если внимательно посмотреть 22й пост в теме:tehnari_ru_563:
или вот ещё один архивчик
DTS
В 22 посте нет схемы там печатка. А за ссылку большое спасибо.
от какого амфитона корпус? транс периматывал или такая удачная обмотка уже была?
скажи плошадь радиаторов его и размер корпуса
