Универсальный усилитель 2 Х 75 ватт
  • Автор темы Автор темы DTS
а можно садить две микросхемы на один радиатор, без изолирования микросхем друг от друга?
а от корпуса или если на корпусе будет общий?
у меня не будет общего на радиаторе
об этом я позабочусь, спасибо
может корпус деревянный или оргстекло
главное потом не уронить на радиатор ничего такого, что может закоротить его с корпусом (если корпус металлический конечно и на нем "общий" :) ). Наверное безопаснее микросхемы изолировать через специальную прокладку
у меня корпус пластиковый от видеомагнитофона
надёжней некуда, меня больше интересовало что б посадить 2 микры на один радиатор, про изоляцию от общего и + это понятно
2-phil25
тогда толку от предохранителей в минусовом плече питания вообще не будет,а без них нельзя,может быть пожар,к тому же ящик у тебя пластиковый ,а он горит очень хорошо.:tehnari_ru_860:
У меня вопрос. А можно ли использовать трансформатор со вторичной обмоткой на 26В, будут слышны искажения? А то у меня транс на 26в только. собираюсь слушать колонки на 4 ома мощностью 60 вт. микросхема tda7293
обмоток должно быть ДВЕ.
если так,и они по 26в,то после мостика и конденсаторов фильтра получим напряжение +-34.7в,под нагрузкой просядет приблизительно на пару вольт(зависит от мощности трансформатора и ёмкости конденсаторов фильтра),так что без проблем можно будет использовать с нагрузкой 4Ом,для конкретно этой схемы (MF1) такое напряжение питания вполне допустимо.
у меня две обмотки по 26в, 400 вт, 4 конденсатора на 10000мкф, только не пойму какую защиту собирать их тут две одна с печаткой на 25 вольт, а другая на 12 вольт но без печатки. в чем разница? у меня на трансформаторе есть 12 в и 24 в
любую,в любом случае нужно выпрямить и сгладить,а потом стабилизировать,а принцип работы абсолютно одинаковый.Обе рабочие и справляются со своими задачами на 100%
