Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
я сделал 2 таких с дополнительным питанием. один сделал под внешний ком а второй под внутренний. внешний сделал из шнура ком-ком. разобрал с одной стороны корпус, отрезал разъём и припаял платку с инфрокрасным датчиком. вместо разъема вставил стёклышко сделанное из коробочки от диска. с другой стороны припаял юсб с него и берётся 5вольт. вечером фотки скину
в irlink надо выбрать пункт dcd т.к в этой схеме сигнальный контакт dcd. 1-контакт ком порта является принимающим сигналы. у приёмников бывает разная конструкция и контакты могут быть в другой последовательности, поэтому схема могла не заработать. я собрал два таких приёмника у обоих контакты были по разному разположены.
Все заработало, разпознал кнопки. Но как теперь привезать к кажной кнопке свое действие? Хоче чтобы при нажатии на 2 4 6 и 8 стрелка курсора двигалась соответственно с рисположением клавиш. Но немогу догнать как.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
