Управление компьютером через пульт
  • Автор темы Автор темы Spat
хм, интересно, а на семерке будет эта прога работать а то хотелось бы попробовать сделать.
чтобы на семёрке корректно работала прога irlink3 надо java runtime mashine обновить через инет. мне это помогло.
зачем от молекса!Я дал супер схеу от КОМ работает супер!То что приврываешь ладонью постваь перед приемником кусок от материала флопика прозрачного чуть,У меня семёрка и все работет 100%!:tehnari_ru_288::tehnari_ru_707:
от какого нафиг молекса. это первый приёмник я собирал с доп. питанием. второй и третий я собирал на стабилизаторе. разница в них только в том что я использовал 2 разных приёмника. контакты у них в другой последовательности у одного с лева сигнальная нога у второго с права. поэтому пришлось схему переварачивать. на счёт стёклышка. пробовал красное от старого видака, не помогает. пробовал с экранированным проводом, тоже не помогло. пробовал заменить кондёр таже фигня. может всё дело в самом приёмнике?
Я делал по этой схеме . Только конденсатор не поставил . Всё работает .
    8.9 KB · Просмотры: 213
Как думаете, будет ли работать по этой схеме, тут насколько я понял крен заменён резистором?
    8.2 KB · Просмотры: 113
надо попробовать)
а я готовую в усб разём купил
раньше тоже делать хотел но потом забил на ето
вроде как некотрые ик порты могут работать с прогой SlyControl
С ИК портом USB я тоже пробовал, но ничего не вышло.
вот ещё статья есть Ссылки на другие форумы запрещены првилами, темболее все эти схемы у нас уже обсуждались.
Схемку спаял, теперь надо проверять:D Слушайте а есть у меня считыватель штрихкода магазинный, там на выходе тоже 3 контакта может он тоже подойдёт:D
Не заработала с ирлинк, либо я неправильно спаял, либо схема не верна:D Придётся идти за стабилизатором:D
Не ленись пойди купи и радуйся:D:D:D
Собрал, всё равно не пашет:D
незнаю как тебя, а у меня всё работает именно с ирлнк3. программа приёмник видит?
запуск приёмника в проге ирлинк3
1.выбрать ком порт
2.во вкладке ик приёмник: запустить мастер выбора устройств
3.выбираешь самодельный приёмник
4.winlirc com port?signal line dcd(rlsd),power dtr and rts
    82.8 KB · Просмотры: 112
    74.7 KB · Просмотры: 162
    83.7 KB · Просмотры: 111
    78.5 KB · Просмотры: 102
Да я все три перепробовал, и всё равно не видит, либо я неправильно спаял либо пульты не подходят, либо чо то с комом, хотя в диспетчере он включен. Хотя может диод не той стороной впаял, чёрной полоской к приёмнику?
Всё заработало, я просто неправильно воткнул штекер в разъём, я ко внутреннему просто подключаю а он под тивитюнером и чтоб его увидеть пиходится очень низко опускать голову:D Вот и промахнулся на один штырёк:D
вот так всегда! весь мозг сломаешь, а проблема пустяшная
Влад, а чем тебя приемник ТВ тюнера не устраивает?Его тоже можно в IRLinc использовать. Я так и сделал.
Моя модель помоему не поддерживается, я помню давным давно пробовал и не вышло.
А что за модель? У меня с Behold TV 505 нормально работает, только в седьмой винде только от имени администратора Ирлинк запускается.
