Управление реле кнопкой без фиксации
moneydima
Ломастер
2 Июн 2012
вот нашел схему
вопрос, какие сюда можно ставить транзисторы, к каким контактам реле подключается вся схема и куда подключать разрыв цепи!? и подойдут ли такие реле?
Транзистор практически любой соответствующей структуры, а реле не подойдут, поскольку они имеют единственный переключающий контакт, хотя можно поставить два реле параллельно либо последовательно, скорректировав напряжение питания, рабочее напряжение конденсатора и рабочее напряжение либо ток транзистора.
ууу... а с такими реле можно еще какую-нибудь схему сделать?
А для чего?
чтобы можно было замыкать цепь кнопкой без фиксации
Смотря какая кнопка, думать надо, исходя из неё...
вот такая
Ставь в эту схему КТ815 с любой буквой и катушки двух реле включай параллельно. Контакты одного используешь в схеме, контакты второго будут коммутировать нагрузку. Возможно, придётся поиграть с ёмкостью конденсатора.
понятно, спасибо! а можно еще вопрос?
Смотря какой, а то мне уходить пора ;)
Можно сделать на триггере, например на К561ТМ2...
Схем полно в Интернете
а можно ли такое же устройство (всмысле по функциям) собрать на микросхемах с 4-мя логическими элементами типа к155ла3 и ей подобных!?
а что такое триггер?
Триггер — Википедия, там и схемы есть из различных элементов.
Но на 155 серии однозначно не стоит ;)
Из 1561 серии мне нравятся больше.
Триггер - это такое устройство, которое может находиться в каком-то одном устойчивом состоянии (0 или 1) и это состояние можно изменять внешними сигналами.
В запоминающих устройствах компьютера, например, информация хранится именно в триггерах.
понятно, спасибо! вобщем на 155 не получиться, а вот К561ТМ2 где-то несколько штук валяется! попробую!
Можно и на К155ТМ2 сделать, если питание не от батареек... :)
Уважаемые знатоки, а объясните мне, ежели не затруднит, в чем смысл данной схемы? Как-то всегда реализовывал подобную задачу безо всякой электроники, просто путем запитывания обмотки реле через контактную группу этого же реле, а параллельно - кнопка. И, знаете, работало... Зачем включать обмотку, как нагрузку эмиттерного повторителя?
а с этого места по подробнее, но по проще, т.к. я еще не ас в радиоэлектронике!
Шеф, а выключать как, ежели кнопка имеет единственный контакт на замыкание? ;)
