USB разветвитель с подсветкой
Самостоятельно можно собрать, имея соответствующие микросхемы.
Чтобы светик работал во время активности порта надо его через резистор подключить?
Левый-земля, правый-питание. Так? А какой ток у USB?
Резистор обязателен, напряжение питания для периферийных устройств — 5 В, максимальный ток потребления на одно устройство — 500 мA. Да если смотреть на контакты, когда они внизу, то правый питание +, а левый - земля. Если не прав, поправьте.
А ток не на одно, а общий мне кажется не должен превышать 500
Т.е. если у меня хаб на 4 порта, то ну скажем по 500 милиампер резистор для светика можно поставить. Ведь если занят только один канал, то питание только на него идёт.
Всё верно? Поправьте пожалуйста, если нет
Во, первых, от тока в 500 мА светодиод взорвется.
Во, вторых, 500 мА - это предельный ток, который можно брать c USB. Работать на пределе нехорошо.
