Это не усилитель, а повторитель! Звучит хорошо, но усиление меньше единицы! И очень требователен к комплектующим.Начал смотреть в повторении схемы усилителя Семынина
А вот это ты зря, нормальный транзистор, на выход ушного усилителя. На вход, МП37А, КТ315, КТ3102 или КТ342, этот список можно продолжить и получится хороший ушной усилитель ...Всем спасибо, понял что хорошего ни чего не добиться в моем случаи с МП16.
Коля вот это лишнее и явно не в тему ...Если уж хочется поразвлечься с МП16, то можно спилить ему верх шляпки корпуса - получится неплохой фототранзистор. На нем можно сделать фотореле, а при использовании светофильтров, спектрометр.
Почему именно 12В, это для авто? Для хорошего ушного усилителя достаточно 3-6В, но есть одно но, желательно отвязаться от сетевого питания. Двух элементов АА хватит надолго. Твой любимый МП16 на выходе, на входе достойный N-P-N. Схему обмозгуем тут все вместе, она будет 100% рабочая. Таких трудностей не стоит бояться ...и питанием 12в
Можно и попробовать. Почему нет? Меня вот только смущает то, что на такую крохотную схемку, приходится так много подстроечных элементов. Не нравится мне это дело. Это как усилитель Акулиничева : звучит он очень хорошо, но только в том случае, если сможешь его правильно собрать, настроить и запустить.стоит такую попробовать?
В место МП37 можно использовать МП25?
А если внимательно подумать ? :tehnari_ru_203:Можно.
Не, не забыл. Вопрос-то был риторический, не требующий ответа. tehno001забыл *стесняюсь*
Конечно можно! Только работать не будет, а так можно. Ты прежде чем вопросы такого плана задавать, сам бы поглядел в справочник, и всё сразу бы и понял : можно или не можно. Они разной проводимости!В место МП37 можно использовать МП25?
Можно использовать, только не "в место", а "вместо". При замене не забывайте изменять полярность источника питания, электролитических конденсаторов и диодов.В место МП37 можно использовать МП25?
Вот здесь, уже стесняюсь спросить, к чему этоМожно использовать
если у авторане забывайте изменять полярность источника питания, электролитических конденсаторов и диодов.
и в помине нет транзисторов обратной полярности, типа МП37.В этой куче МП16 нашел МП39, МП41, МП25
В данной ситуации автор вполнеВ место МП37 можно использовать МП25?
