Усиление аналогового сигнала
  • Автор темы Автор темы Prepod21
Prepod21
3 Фев 2011
Здравствуйте!
Вот такая задача.
Есть АЦП с биполярным входом и диапазоном +/-5В
есть трансформатор тока, с нагрузочного резистора во вторичной обмотке снимается сигнал напряжения +/-0,5В.
Так вот, чтобы нормально преобразовать этот сигнал с помощью АЦП его надо усилить с +/-0,5В до +/-5В
Как это сделать наилучшим способом (с минимумом искажений)?
Так же желательно чтобы была возможность для АЦП автоматически переключал диапазон до +/-10В (такое возможно в данной модели АЦП).
Т.е. получается нужен усилитель с коэфицентом усиления 10 и Uвых = 10В
Заранее спасибо!
Самое простое - это эмиттерный повторитель, а транзистор подобрать по справочнику с наименьшим шумом. Посложнее на операционном усилителе. В задаче не ясен диапазон частот
Эмиттерный повторитель не усиливает напряжение ...
Только операционный усилитель надо, коэффициент усиления выбираешь сам ...
Не проще ли сделать коэффициент усиления больше и включить стабилизатор
+/-5V ... :tehnari_ru_953:
