Усилитель Акулиничева с глубокой ООС
Большой на железном магнитопроводе граммов 300-400.
    7.7 KB · Просмотры: 409
Это один из них. Исправен. Собран когда и компьютер то был не у каждого.
Товарищ, который обещал помочь с замерами, сейчас занят стройкой у себя на участке. Когда померяем, сфотографируем, еще раз отслушаем ( с профессионалами, еще саксофониста подтянем) тогда и отпишусь. Самому интересно, подтвердятся ли мои субъективные ощущения объективными измерениями. Хотя, от того, что мы узнаем , что у нашего "друга" неправильной формы ноги , или он маленького роста, он не перестанет быть нашим другом. :tehnari_ru_182:
На втором канале в гст кт361 г поставил. Ножки короткие, это хорошо в нашем случае.
Нельзя ли фото улучшить?
Можно, но и на этом видна шляпа 1Т308. Сбоку от платы (на своих платах) элементы защиты, радиаторы от промышленного симисторного пускателя, внутри диоды выпрямителя. С конденсаторами фильтра соединяются проводами.
у меня П416 Б,военный, черный
Я вижу только радиаторы, диод и провода.:tehnari_ru_182:
гт308 и п416 почти одно и тоже. читал где то. не помню. ставил п422/423 и п402/403
"Это как маме сказать, ваш сыночек, конечно, урод, но мы ему морду немного краской подведем, и будет нормально." Пелевин В.О. "Generation П". К Нашему усилителю к счастью это не относится. Критической патологии нет. Жить будет. А теперь давайте вместе подумаем какие слабые места есть у "Нашей сыночки". Или сначала сильные - как Вам будет угодно.
Соберите как у Лекаря из видео, желание улучшить что- либо пройдет моментально, уверяю. Опробовано в 2000 году. Только от отдельных обмоток и на родных( аналогах по частотным и др. характеристикам) деталях, как у автора. Ну и возбуды с подвозбудами никто не отменял.
P.S. Резаком платы резать- это не для нашего случая, большие взаимовлияния проводников ( 1 мм между дорожками).:vpolet:
Совсем не против улучшений и экспериментов.С интересом рассмотрю Ваши рекомендации по усовершенствованию конструкции. Но, может, все- таки косяки устранить, прежде чем модернизацию проводить?
Может я ошибаюсь.Умные головы поправят.
Неправильно выразился, извиняюсь, не "модернизацию проводить", а " модернизацию рекомендовать". После устранения подвозбудов слушаю регулярно, не разочарован.
А это разве не одно и то же? И список + и - сначала составить надоть. (покаскадно). Глядишь и понимание работы схемы появится. Или Вам это не надо?
Перечисляйте, не томите душу. Покаскадно .:tehnari_ru_182:
Буду признателен за качественное фото Вашего монтажа.
Я свой огород прополол.
А перекопать? Сорняк ведь опять вылезет. "Транзисторы VT1 и VT2 первого каскада предоконечного усилителя включены по схеме составного эмиттерного повторителя." Что это дает? В книжках пишут, что высокое входное , низкое выходное сопротивление , высокую линейность.Поскольку каскад с общим коллектором сигнал по напряжению не усиливает его задача согласовать усилитель с источником сигнала. "База транзистора VT3, заблокированная емкостью конденсатора C3, подключена к резистивной цепи R6,R7,R8." Это значит, что транзистор включен по схеме с общей базой (ОБ), а указанные выше элементы есть цепи смещения VT3. Свойства каскада с ОБ также высокая линейность и отсутствие эффекта Миллера. Кроме того питается он от ИОНа (источник образцового напряжения), которым является точка соединения коллектора VT5 и базы VT6. Продолжение следует.
Может и так. Хотя в литературе есть оба понятия.
