- 24 Апр 2013
Ну да, конечно. Сам же для калибровки мультиметра использовал ИОН на TL431 (2.5 +/- 0.002 В.ИОН - это источник опорного напряжения
Модераторы на месте! Тему почистил.Модератор, пора основательно чистить тему.
Ну вот, сударь, Вы и докатились до ПРЯМОГО нарушения Правил нашего форума (п.3.4). Мало Вам было постоянного хамства, петушиных наскоков и прочего? Дело Ваше.МАЛАДЭЦ! стер всю самую ценную (особенно для новичков) информацию.
Вот , один из отзывов про усилитель с родной коррекцией , компенсатором проводов и цобелем. Без перекопки.А перекопать? Сорняк ведь опять вылезет. "Транзисторы VT1 и VT2 первого каскада предоконечного усилителя включены по схеме составного эмиттерного повторителя." Что это дает? В книжках пишут, что высокое входное , низкое выходное сопротивление , высокую линейность.Поскольку каскад с общим коллектором сигнал по напряжению не усиливает его задача согласовать усилитель с источником сигнала. "База транзистора VT3, заблокированная емкостью конденсатора C3, подключена к резистивной цепи R6,R7,R8." Это значит, что транзистор включен по схеме с общей базой (ОБ), а указанные выше элементы есть цепи смещения VT3. Свойства каскада с ОБ также высокая линейность и отсутствие эффекта Миллера. Кроме того питается он от ИОНа (источник образцового напряжения), которым является точка соединения коллектора VT5 и базы VT6. Продолжение следует.
Я уже было начал разбор работы усилителя. Кажется я знаю (догадываюсь) о причине описываемого Александром явления, когда усилитель на малой мощности ведет себя нормально, а при повышении ее возбуждается. Заинтересованных прошу откликнуться.Посмотрел. На маленькой мощности синус был отличный. Как только слегка увеличил входной сигнал, так на нижнем полупериоде появился размыв. Ну, а дальше, всё как в кино!!!
Нужно учесть, что :Я уже было начал разбор работы усилителя. Кажется я знаю (догадываюсь) о причине описываемого Александром явления, когда усилитель на малой мощности ведет себя нормально, а при повышении ее возбуждается. Заинтересованных прошу откликнуться.
Нужно учесть, что :
- при питании +- 21 22 в и транзисторах 805 и 837 все было ГУД
- при увеличении питания до +- 27 в и замене выходных транзисторов на 818 и 819 , и увеличении тока покоя до 26 ма( с увеличением амплитуды сигнала ) - авария.[/QUOT, 818
Интересно, а максимальное U кэ измерялось ?
Какие бы Вы рекомендовали? У меня есть B778 и D 998(вроде не ошибся), на 10 мгц, пойдут?В выходном каскаде должны также стоять современные мощные, более высокочастоные транзисторы. При правильной коррекции ничего не засвистит.
Спасибо,очень интересно, осталось вставить номиналы элементов и рисунок печатки. Я бы купил пару плат заводского изготовления, да наверное не только я.Пойдут. Вот, дочертил схему УМЗЧ с глубокой ООС. Правда это уже чуть-чуть не Акулиничев.
