Усилитель Акулиничева с глубокой ООС
Чтобы так рассуждать, надо за плечами иметь крылья по больше ... :(
Я не собираюсь мерятся с Вами крыльями, у меня свои представления о жизни и порядочности. Коллеги уже все поняли, а Вы все бурчите.
Собрал УНЧ Акулиничева. Коррекция осталась неизменной. Из особенностей- звук, звук, и еще раз звук.
Господа, не нашёл транзисторов ГТ308, но зато есть в наличии несколько штук ГТ322. Можно заменить?
Смотрите даташит .Скорее всего можно, но могу ошибиться.
Посмотрел. Максимальный постоянный ток коллектора у 322 меньше, 10 ма против 50 ма. Напряжение КЭ тоже 10 в против 15 в. Частота ниже, 80 против 100-120Мгц, хотя это, я думаю, не важно. Коэффициент hFE почти одинаковый.
В общем, точно трудно сказать, надо макетировать и пробовать в работе.
Фотки бы выложили, посмотреть... Много что делаете, а фоток не показываете
Плата из журнала Радио, с верхним слоем фольги в качестве экрана.
Подумал, и транзисторы выходные не стал впаивать в плату.Поступил согласно рекомендации автора- предварительная часть- отдельно , радиатор с выходными транзисторами отдельно.Радиатор в роли экрана.Запустился сразу и без сюрпризов, больше на форуме крыльями мерялись. Глаза боятся , а руки делают.
Использовал лампу накаливания в разрыве питания трансформатора( не раз спасала от аварии).
Ток покоя выставил 15 ма, постоянка на выходе 2 мв. Транзисторы низкочастотные BD 911 912 на Али покупал. Предвыходные 135 136 .Питание +- 21в 21,9в. Где возможно - использовал эмалированный провод 1 мм.Как рекомендовал Виктор - тотальный контроль всех материалов, монтажа.
По звуку с УНЧ Зуева с многопетлевой ОООС- наверное некорректно сравнивать. Хотя Акулиничев звучит на взгляд меня и моих родных немного чище( особенно категорично в пользу Акулиничева вступилась внучка ), зато Зуев мощнее( питание +-36 в в моем случае). Для себя , возможно буду использовать в 2 или 3 полосной системе, еще не определился.
Вокал, инструменты , разборчивость речи - изумительно. Да и упругость баса великолепна.
Рекомендую к повторению, звуком будете довольны.
Только серьезно отнеситесь к монтажу и рекомендациям автора, каждый раз он писал как надо делать, а мы все игнорируем. Удачи
Унч Паздникова- показывал, УНЧ Иваненко тоже есть. Вечером скину .
Кажется, вместо ГТ308 вполне может подойти П416Б, в чём-то даже лучше ГТ322.
Слушал часа 3, радиаторы едва теплые.После 200 ма на УНЧ Паздникова жена бурчать стала, что счет несколько увеличился за электроэнергию.Я тактично промолчал.
Еще. От греха подальше , лучше в виде моноблоков, а еще лучше- в виде отдельных моноблоков, в отдельных корпусах. Ну ,это мое мнение всего лишь. Опыт печальный есть
исторически оплачиваю счета из своих, за 45 лет совместной жизни жена не в курсе сколько стоит вода, свет и прочее...
активная акустическая система (колонка) придумана давно.
Конечно не агитирую, но использую для измерения Uкбмакс. биполярных транзисторов самодельный прибор. За несколько лет отнес в магазин десятка два транзисторов не отвечающим данным даташитов. Толчком послужила тема В.Жуковского на форуме сталкер лаб.:tehnari_ru_020:
Трансформатор и радиаторы с разборки. Транс довольно тихий. Монтаж неказист, не обезсудьте.
    79.4 KB · Просмотры: 505
    72 KB · Просмотры: 369
Никаких подстроечных элементов. Усилитель сразу нормально заработал?
Хотелось бы снять осциллограммы , в том числе и на комплексную нагрузку. Модное нынче фотографирование тупо на 4 ома ( 8 ом и т.д.)- маркетинговый ход , чтобы не показывать плохую устойчивость усилителя( потенциальному покупателю, естественно).
