Усилитель Акулиничева с глубокой ООС
Есть еще Зызюк А.Г. Подбор транзисторов для мощных УМЗЧ. //Радиоаматор 2001/6, стр.7. За основу я брал именно эту схему (без умножителя напряжения).
Спасибо, Виктор. Не все транзисторы на Али хороши.:fase:
Я подбираю транзюки по усилению на переменном токе .Предварительно отобрав по постоянке . Получаются точные пары.Жаль выходники не могу на переменке подбирать и проверять.Ток эмиттера всего 10ма максимальный на переменке.для с4793/а1387 нормально.
Спасибо, Максим.Намотаю на ус. Почти собраны твои 4 мониторных усилителя на напряжение 17 в . Там уже стоят по 3 шт. на плечо этих подозрительных транзисторов. Наверное, придется выпаивать и проверять по взрослому.
Я собирал данный УМЗЧ. Для себя отметил простоту схемы и приличное звучание.Звучание охарактеризовал именно так, потому что особой музыкальностью не отличаюсь))) Ну и особо тестировать усь возможности не было-ввиду отсутствия качественных акустических систем. В качестве предусилителя идет модифицированная схема с ОУ К544
Фото собранного усилителя выкладывал в Фотогалерее: стр. 208
http://www.tehnari.ru/f114/t63181/index208.html
Источник питания для 2-х каналов использовал общий,как ни странно, никаких конфликтов это не выззвало. Двухполярное питание преда-на отдельном стабилизаторе
Коррекцию использовали штатную? Народ все плачется, жалуется на возбуждение. Я уж имея опыт капитальной переделки усилителя с широкополосной ООС 1993г. начал думать об изменении коррекции этого УМЗЧ. Уже есть кое - какие мысли. Если интересно - могу :sovet:поделиться.
форумчане, к этому УМЗЧ кто-то предварительный усилитель собирал?Наверное трудно подобрать схему с низким КНИ, чтобы не ухудшилось качество звука....думается,что схема предварительного усилителя-с двухполярным питанием, без темброблока.
С чего это вдруг? У Акулиничева довольно большие КНИ, подобрать пред как два пальца об асфальт! Хоть здесь возьми.
извините,разместил свой пост про предварительный усилитель не в профильной теме..Тут же говорим про УМЗЧ....Модератор,прошу перенести пост в соответствующую тему(в случае,если информация представляет интерес для форумчан)
Васильевский пред с хорошей повторяемостью и теплыми отзывами. А ваш то, Солнцевский , чем не устраивает?
в принципе мой предусилитель устраивает, просто давно не собирал предусилители на дискрете....Хочется услышать разницу :) на транзисторах я собирал,с полевиком на входе,НО-однополяроне питание,темброблок,все как положено....Захотелось попробовать симметричную схему
А что за схема, с полевиком на входе?
Я Девятова собирал, Иваненко и галченкова - Владимирова. Солнцевский мне больше всех понравился (в паре с темброблоком Крыкова) . Все хвалят пред от Васильева.
Да,вспомнил:собирал пред-Девятовский! сборник "В помощь радиолюбителю", неплохая кстати схема-для 1989 года.Темброблок,баланс,тонкомпенсация в нем была!!!!!!!Собрал 2 канала, уж не помню где сдвоенные переменники доставал)) Усилок-из уголкового каркаса,стнеки-из фанеры. УМЗЧ....каюсь,купил 2 набора советских на 805-х транзисторах вроде...Жаль что фото усилка нет....Эх,школьные годы :)
