Усилитель Аудиокиллера на МОСФЕТАХ
  • Автор темы Автор темы MITRON
И является плиткой, нагревающей его платы и особенно электролиты!
Но ведь работает как-то... Кроме того, автор наверняка знает, что и как там греется.
Твори своим умом(смотри, спрашивай, но решения принимай САМ!)
Ну так автор так и поступил... Только вот я не понял, что именно по твоему он сделал неправильно tehno015
сделал неправильно
Игорь сделал ВСЁ правильно-под решение своих вопросов . Я вижу концептуал по другому и буду делать по -своему. На то и прокукарекали на дворе дерьмократию, чтобы каждый решал сам для себя, теперь генеральной линии ПАРТИИ как бы НЕТ!
Это лирика, оставим её... Что с усилителем, играет хоть? Какие нюансы при настройке всплыли или все ровно прошло? За это время платы не только протравить можно было, но и распаять и в работе проверить.
Пока некогда сделал два ламповика а шас электроника017. да и на работе до 20.00 задерживаюсь, сёдня вот за токарником на заводе с 04.00 в выходные снег содвора возил, так, что с временем труба просто, ещё коммисия на замену прав!
Пока решил делать плату Рогова!, как нибудь поставлю радики от компового БП, рате которые с горизонт. рёбрами вверху, распилив каждый на 2два, должны влезти, не знаю только как закрепить на плате!
какая ориентация платы в усилителе планируется? просто радиаторы с горизонтальными ребрами мало эффективны при естественной конвекции (а в комповом БП радиатор обдувается вентилятором)… он конечно будет немного работать. но не оптимально
Разбираясь с УМ БОЛЬШЕВИК по рекомендации ФИННа стал читать инструкции по сборке УМ ПАРАФИНН и СИММЕТРОН. В последней автор привёл следующую схему для отбора транзисторов в ДК по Uбэ:
Вольтметр подключается между точками А1 и А2.
Для прямых транзисторов нужно изменить полярность питания:
Коллекторные резисторы должны быть равными. Важна не абсолютная их величина, а именно равенство. Пусть будут хоть по 6,91к, главное, чтоб равны между собой. Обычным стрелочным омметром можно подобрать пару резисторов с точностью не хуже 1%.
Эмиттерный резистор задает расчетный ток дифа, в нашем случае это примерно 2мА.
Для УМЗЧ Аудиокиллера я сделал печатки для 2х каналов, сейчас надо собирать, Вот сижу и думаю стоит ли для этой схемы выбирать транзисторы в диф с помощью данного стенда по Uбэ. Я их отобрал только по h21. Ведь имеющееся в схеме киллеровского усилителя токавое зеркало должно нивелировать возможную ассиметрию токов дифа.Но тов. Д .Селф много уделяет времени в своейкниге симметрии ДК и считает что его несимметрия-один из основных источников искажений, то же утверждается в справочнике по схемотехнике Ежкова и книге Данилова. Вот и задумался стоит ли делать отбор по Uбэ, для этой схемы?
проблема из проблем!
Да проблема -какая? при подборе на стенде нужен источник двуполярки с точным соответствием напряжения плеч, если будет ассиметрия по питанию, то и подбирать пары здесь смысла НЕТ! Микромощных аналогов 317 и 337 НЕТ!, значит придётся делать на НИХ.7815 и 7915 не рассматриваю, тк есть опыт на них напряжения будут разные!
Точно нет?
А это что:
https://www.chipdip.ru/product/lp2951cm?utm_source=google&utm_medium=cpc&position_type={position_type}|k50id|pla-293946777986|cid|13661715000|aid|529958723645|gid|122428784605&utm_campaign=G_tovarnieobjavlenija&utm_content=text1_ga&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMIoMz56Pyj9AIVCxl7Ch3OYQ4MEAQYASABEgLOZfD_BwE
Да и в принципе, микромощных источников опорного напряжения - "хоть пОпом - хоть рОтом".
Посмотрел LP2950б, 2951 , а аналога 337 пока не нашёл, надо же стабы в обе полярности?
Да в прынципе и на317 337 буду пробывать, нагружу тока резисторами ма 20-30 и переменники для точнай подстройки по плечам!Сами стабы на тонкий радиатор фейс ту фейс через прокладки (снижение термодрейфа плечей)!
Не чуди!
Можно и одной полярности. Плюс одного стаба соедини с минусом второго и используй эту точку соединения как общую землю. Вот те и двухполярный стаб.
ВОТ ТОГДА Я ДУМАЮ и РАЗНОБОЙ в плечах уменьшится!Надо пробовать!Маленько не укладывается надо будет схемку нарисовать-ПРОВЕРИТЬ!
Ну вот маленько времени урвал закончил ПП. В целях сохранения SILK при отмывках не пострадала обработал спецсредством. Поэтому фото получилось с Бликом извиняйте- уретан даёт блик! Обратку не свечу тк при припайке шин тоководов маленько осталась грязь от канифы. После запайки юнитов, отмою сфотаю. ССР плата от киллера, но подкоррректил развод под свои девицесы!
    96.1 KB · Просмотры: 88
