- 13 Авг 2013
Ну мы то про Трошина говорили.Оптимальный ТП для Брагина
Да я то в объяснения не нуждаюсь, а ступенька пропадает уже при 10-15мА.А вообще я сильно удивлен, что такие элементарные вещи приходится объяснять такому ГУРУ!
Спасибо конечно, но это уже давно пройденный этап, так-же как Селф, Данилов, Атаев/Болотников, Хорфиц/Хилл и циклы статей Дмитриева/Феофилактова, Сухова, Л.Зуева, С.Агеева.У аудиокиллера почитайте статью об оптимальном токе покоя для выходных транзисторов
Ну да, она конечно-же есть, но её почему-то никто не видитСтупенька не пропадает даже при 300 мА. Она в принципе, физически пропасть не может, так как выходные транзисторы работают в режиме отсечки
В правильно сконструированном и рассчитанном выходном каскаде они отсутствуют как класс.а кто нибудь здесь вообще знает про переключательные искажения в выходных каскадах?
Ну да, она конечно-же есть, но её почему-то никто не видит ods:" class="inlineimg" /> Жду осциллограмм с этой самой "ступенькой" изменившей вид, при токе покоя, эдак 100-200мА.
А Вы уверены что этот выход может обеспечить достаточный для срабатывания реле ток? Может быть он выведен напрямую с МК? Тогда его придётся умощнять ключом. Кстати, пятивольтовые силовые реле это редкость, так что ключ ставить однозначно, и запитывать реле от более высокого напряжения
По ссылке отметьте ещё "максимальный коммутируемый ток" (например 5А) и выбирайте любой https://www.chipdip.ru/product/trj-5vdc-sa-cd-rПятивольтовые реле по крайней ссылке . Только вот что выбрать ?
ну это не тема гумелеподобных усилителей.И так ругаютсяпро гумелю пожалста поподробнее можно?
Да наплевать на местячковый рейтинг, Максим, он абсолютно ни о чём не говорит, а на мой взгляд ещё и сбивает с толку не окрепшие души...Мне тут минус поставили за то что ответил на замечание.
Опять споры. Да забейте вы на старую элементную базу.Используйте современную.
Р.S. И кстати проблема вылета выходников схеме Гумели успешно решена.
