Усилитель Брагина + РГ Зуева
Лучшее враг хорошего. ...Зачем ещё чего-то искать?
Вот видите, Mr.Fix, люди даже элементарного сделать не хотят.
Sinus, все выше указанные приборы заменяет SpectraPLUS
Для тонкой настройки усилителя Трошина требуется синус 200 кГц и меандр 10 кГц. Фото данных сигналов выдаваемых SpectraPLUS с аналогового осциллографа сделайте.
Об R6 и токе покоя , например , кто как выставляет ?
Сначала необходимо выставить 0 на выходе усилителя. Потом резистором R 6 выставить на коллекторах предвыходных транзисторов 0.68 в. Бывает, что не получается выставить 0.68 в. Тогда нужно добавить ещё один диод. После этого дела всё выставляется на раз! Больше там нечего настраивать. Предвыходные транзисторы я всегда ставлю на общий радиатор. Ибо греются они очень прилично! Пробовал как то, ради эксперимента ,умощнить выход ОУ кр 544 уд 2 а. Делал так же , как у Трошина. Очень не плохо получилось.
вот многие жалуються что выход дохнет ни с того ни с того а причину никто не обозначил и лепят в эмитеры выходников резюки ну типа костыли....слабо чтоли добраться до истины или проще огород городить из костылейklizma
Это в Стоунколде выход дохнет ни с того, ни с сего!
Ну это ведь не сложно, прилепить пару резисторов. Зато работает ( у меня к примеру ) уже лет 5 без выходных! Очень надёжный усилитель.
Ну что же. Доберись . Потом расскажешь, что и как. Мне интересно ....
Побежал делать усилитель Трошина и искать замену своему цифровому...
Вы правильно заметили - я этого делать, а именно выставлять ТП, просто не хочу. А то, что я хотел в нем сделать, а именно - уменьшить емкость корректирующих конденсаторов до возможного минимума, я сделал. По генератору и осциллографу. На звук не жалуюсь - мне нравится. И как звучит Трошин с ненастроенным шунтом тоже нравится. :)
Усилитель Брагина тоже этим грешит вроде как, по отзывам. Вторая версия особенно.
И для меня тоже, надежность на первом месте. У меня денег нет на эксперименты, транзисторы больно недешевые у нас.
И мне это тоже очень интересно!
транзисторы в исходной схеме медленные и диод кд 105 меж их баз с большим напряжением падения на нём ...точнее большое изменение падения напряжения на нём при изменении тока через него ! плюс сквозняки через предвыход и индуктивности проводов до выходных тразисторов делают своё дело ! с транзисторами выходо с граничной частотой 30 мгц резисторы в эмитерах не нужны и даже вредны так как затягивают время переключения и рассеивают лишнюю полезную мощность но в исходной схеме на той элементной базе спасают выход реально ! диод меж базами выходных транзисторов должен иметь малое динамическое сопротивление и на мой взгляд должен быть зашунтирован конденсатором что исключит сквозняяки через выходники кардинально а это и есть истинная причина проблемы
И чего там на 200кГц смотреть ? Только для успокоения души смотрю на выходе синус 100кГц, и традиционно - ограничение на 20кГц, меандр подаю 1/10/20кГц, выше - не вижу смысла.
У меня на как на схеме -к 574 . 544-е тоже есть , лежат в запасниках . Особого смысла не видел их паять . R6, я так понял , выставляется ток покоя предоконечного каскада , при падении напряжения на R19 и R20 0.3 В. При этом на выходе у меня 0.00 В. , R24 R25 вообще ни каких не паял . Сильно заметно что греются радиаторы TV 3 и TV4. Так вот я этим R6 отрегулировал падение напряжения на выше упомянутых резисторах до 0.2 В Вот тут поясните , может я и не прав . Адекватно померить ток покоя транзисторов мне не чем . Простым тестером туда не полезешь .
Если поставить дополнительные резисторы, то всё отлично работает.
Версия вторая не фонтан! О ней сомнительные отзывы. Если хочется сделать Супер А, то Лайков очень не плох.
Радио 9/91 стр.75 в помощь.
Дело то не в Вас, а том что SpectraPLUS это не более чем игрушка, по которой даже Трошина нельзя настроить.
Штангенциркулем гвозди заколачивать
Вообще-то, чтобы им гвозди забивать, должна присутствовать соответствующая "целкость" (тонковат будет). А вот микроскопом орехи колоть - это да ! tehno001
У Брагина, как и у любого другого УМЗЧ с ОУ на входе, качество всего усилителя напрямую связано с качеством ОУ. Так как многие в Брагин ставят 544УД2, приведу методику подстройки данного ОУ предложенную в рекомендациях по повышению качества усилителя Трошина.
Физический смысл сих действий. При замыкании выводов 1 и 8 ОУ происходит включение внутренней коррекции приводящей к резкому снижению динамических свойств ОУ. Поставив вместо перемычки резистор мы ослабляем эту коррекцию и увеличиваем быстродействие ОУ. Подбором резистора идет поиск точки когда при максимальном быстродействие усилитель еще не теряет устойчивость.
Такими несложными манипуляциями можно снизить искажения усилителя в несколько раз.
Прочитал. Ну что сказать, такое ощущение будто статья эта была написана в не в 91г, а в 1731г. Настраивать ТП по осциллу - нонсенс, но... товарищ видимо не имел тестера чтоб померить падение напряжения на эмиттерных резисторах, и не знал закон Ома, чтобы посчитать ток покоя.
Пару цифр. Прогнал Брагина в мультисиме. С ОРА132 искажения составляют 0.021%. Если ОУ заменить на более быстродействующие AD843 или LF357, то искажения снижаются до 0.007%. Впрочем результат предсказуем, чем быстрее ОУ реагирует на выходной сигнал, тем ниже искажения.
К слову сказать, производил почти что аналогичное действо. Только между первой и восьмой ногой располагал конденсатор. Два последовательных конденсатора, внутренний и внешний, вместо только внутреннего, тоже способствуют ослаблению коррекции. У меня, например, установлено 10 пФ емкости
