Усилитель Брагина
Я бы на твоем месте на выхлоп поставил что нить покузявей...
Думал об этом. Но есть конструктивные ограничения по типу корпуса (сладкая парочка 1943/5200 не влазит), и 819/818 у меня с совдеповских времен полно не паяных. Опять же, в этом усилителе большее значение тип ОУ на качество имеет. ТЛ071 настолько убивает качество, что его уже никаким выхлопом не спасешь. А 544уд2/574уд1 будут и с 818/819 вполне приличный звук давать.
Я пошёл именно по этому пути. Поставил 544 уд 2а. На выходе 818 и 819 в металле. Пробовал 071, высокие какие то размытые. Медленная она для оконечника. А вот с 544 совсем другое дело. Высокие очень собранные. Звук прозрачный , как родниковая вода. А о басе я вообще молчу! Ураган!
по НЧ там без разницы какой операционник воткнуть, а вот серединка и особенно ВЧ как раз уже любят пошустрее операциооники.
вот собранный за несколько минуть *слушабельный* класс Б, специально для подтверждения работоспособности схемы одному из форумчан, - по НЧ вполне неплохо, в остальном для непритязательных слушателей вполне сгодиться.
https://www.youtube.com/watch?v=9vHG5sDSEgU
к стати операционник как раз TL071.
В дальнейшем пойдёт на простенький усилитель или в очередной автосабик.
Есть вопрос по такому варианту Брагина. Диоды по схеме VD3 и VD4 - 1N4148. Принципиально ничего не изменится, если их заменить на 1N4002 ?
Поставь наши диоды 521. Если нет таких, то можно поставить любые другие кремнивые диоды. Они же за ток покоя отвечают. Подбери их количество экспериментально.
Продолжаю свой долгострой.
Почему долгострой? Ну лет 15-20 назад я бы этот усилок за ночь сделал. А сейчас надо подумать... покурить... почесать... в общем недели две, не меньше!-)))
Сверла нашел, печатки сделал
Собрал на днях пару каналов по выше выложенной мной схеме http://www.tehnari.ru/1131189-post45.html Платки заводские, на пяльнике приобрел, по 100 рублей продаются)
Никаких настроек не требуется, запустились сразу , поставил ТЛ071 на выходе постоянка 5мВ. Проверил и погонял на 1 паре выходников, играют хорошо, понравилась высокая чувствительность , от плеера давал сигнал и то на полную не решился выкрутить громкость. Планирую поставить на каждый канал по 2 пары транзисторов в корпусе ТО-220. Удобно что можно использовать как импорт так и отечественные транзисторы
Технические характеристики:
1. Напряжение питания – +(20-60)В, – (20-60)В,
2. Потребляемый ток – 3,6А,
3. Входное напряжение – (0,1-1,0) В (0,775В =0дБ),
4. Выходная синусоидальная мощность на нагрузке 4Ома – 200Вт,
5. Выходная синусоидальная мощность на нагрузке 8Ом – 125Вт, (400Вт в мост),
6. Диапазон частот – 20-20 000 Гц,
7. Нелинейные искажения – не более 0,05%
Если кому интересно , то вот приложу еще список комплектарных пар транзисторов и их характеристики
У тебя плата в пикаде?
У меня нет ПП. Я брал готовые. Скинул бы ссылку, да нельзя здесь. В его профиле по нику на cxem.net найдешь без проблем.
Его плата,ага,я знаю. Дядя Александр молодец. Так ты заводские использовал,ну да,там все аккуратно
При такой стоимости плат самому дороже изготавливать пришлось бы tehno013
А так хоть свои оставшиеся детали пристрою к делу что бы не валялись. Вот , прикрутил выходники через 2-х сторонюю платку, а то на проводках их тянуть неохота.
P.S куда то скрин с профилем дяди Саши пропал из предыдущего сообщения. Кто захочет такие заводские платы, цена 100рублей , отправит письмом, пока еще они у него есть, ссылку кину на него в личку.
Куда делись схемы из поста № 45 и 48 или я один их не вижу?
Тоже не наблюдаю!
При токе 20 ма, очень сильно греются предвыходные транзисторы. Ставил их на здоровенные радиаторы, и всё равно горячие. Брагин, в своей статье в Радио, предложил сделать радиаторы из миллиметровых пластин. Это смешно. От этих пластинчатых радиаторов можно прикуривать! Сначала поставил 814 и 815. При сильном драйве вынесло 815. Поменял на 816 и 817. Вернул ёмкость 2.7 пф в ООС. Возбуда нет. Пару часов гонял в разных режимах. Усилок живой, но горячий. Звук отличный. Ток покоя выставлял после 20 минутного прогрева. На коллекторах 817 и 816 - 0.68 в. Усилитель будет вживлён в корпус от Сансуя. В Сансуе выгорел оконечник на глухо, но корпус очень красивый. Питание тоже подходящее : двуполярное 41 в.
Саша разницы нет, от перегрева они вылетают одинаково. Все зависит от организации теплообмена. А то что по пачпорту у них мощность больше, чем у КТ815 не играет роли. Нельзя переходить не одну из величин по даташиту, это напряжение КЭ, ток коллектора и температуру перехода !... :)
Не помню на каком форуме натолкнулся еще на такую вот ПП Брагина , неоднократно повторенную. Мало ли вдруг кому пригодится.
  • BRAGIN LAY5.zip
    BRAGIN LAY5.zip
    171 KB · Просмотры: 929
    109.8 KB · Просмотры: 2,542
Да это само собой. Только 815 вылетел не от перегрева. Усилок проработал пару минут, и я маненько поддал басов. Так, чисто ради интереса. Там ничего не успело нагреться. И вдруг слышу один канал умолк, и дымок повалил. Вот и вся история. Он от чего то другого погиб. Думаю, что из - за возбуда.
Мы медленно-медленно спустимся с горы...
В общем не спеша продолжаю собирать.
Первоначально хотел собрать почти по схеме с первой страницы, под неё и печатку сделал. Далее приглянулась схема выложенная Игорем в посте 45 (и исчезнувшая). Прежде всего понравилось, что в ней использовались резисторы с меньшим тепловыделением. Видимо применение импортных транзисторов с бОльшим чем у наших коэф-том передачи тока, позволило снизить токи в местной обратной связи. Смоделировал в Мультисиме, и результат по искажениям лучше. А вот перестановка резисторов 10 Ом с коллекторов предвыходных транзисторов в их эмиттеры искажения увеличивала, поэтому оставил их как в исходной схеме, что позволило применить уже вытравленную плату с минимальными переделками.
Начинаю тестировать.
Импульсный БП выдает примерно +/-30В. Дабы не мучаться с перепайками, подключил к ИИП выпрямитель с 4700+2200 мкФ на плечо. Падение на диодном мосту, в итоге имеем +/-29В.
Подключаю осциллограф к выходу
С резистивной нагрузкой на выходе 8 Ом есть генерация размахом около 20 мВ частотой порядка 10 МГц. Без нагрузки размах увеличивается до 50мВ.
Тут нужно отметить, что разрабатывая плату мне не удавалось красиво впихнуть выходную RC цепь. Так и собрал без неё.
Припаиваю 10 Ом - 0.01 мкФ с обратной стороны платы.
Генерации больше нет.
Далее со встроенного в осциллограф генератора прямоугольных импульсов подаю меандр размахом 0.2В на усилитель.
На выходе меандр размахом порядка 4.5В. Вроде неплохой. Осциллограф конечно не супер-пупер, может чего и не видит, ну так не хай-энд собираю.
Ток покоя предоконечников около 25 мА. Радиатор не греется вообще. Положенный непосредственно на транзистор палец легкое тепло чувствует.
На этом пока всё. Прежде чем испытывать на звуке, хочу погонять генератором. Но это надо тащить усилок на работу. Где-то на днях. Медленно-медленно...)
