Усилитель "Динамит"
Это можно и сейчас мне сделать. Дорожку от земли с 3-й ноги отрезать и через SMD конденсатор на землю, и резистор припаять от 3-й ноги.
Если я все правильно понимаю конденсатор 22-33пФ и 100ом резистор?
    45.6 KB · Просмотры: 408
Это можно и сейчас мне сделать. Дорожку от земли с 3-й ноги отрезать и через SMD конденсатор на землю, и резистор припаять от 3-й ноги. Если я все правильно понимаю конденсатор 22-33пФ и 100ом резистор?
Да, Игорь, примерно так.
А если вместо R7/R9 токовое зеркало использовать как у Брагина?
Корпус от какого то советского усилителя
От "Электроники". Прекрасный корпус.
Так вроде как рекомендуется использовать крепление ТОРа не магнитными материалами
Без разницы.
А смысл делать экран из консервной банки? коротко замкнутый виток получить?
Не будет короткозамкнутого витка, если он банку каким то чудом сквозь середину тора не протащит. Ну, или не прихватит ее металлической шпилькой сквозь трансформатор.
Шпильки не будет. Крепиться банка станет парой уголочков ко днищу)
Собственно сделал эту коррекцию. На слух правда разницу не ощутил, слушал до и после изменения, на небольшой громкости. Хуже точно не стало) Спасибо за совет
А на небольшой громкости ничего не услышишь, так как ничего и нет. Искажения (ограничение) отрицательной полуволны начинаются только тогда, когда уровень сигнала становится достаточным для перевода микросхемы в режим Муте.
А выход LT1210от выхода усилителя резистором на 4-10ом не стоит отделить?Устойчивость не возрастет?
Вот так сделать?
Кстати обратил внимание, на середине громкости слушал несколько часов, радиаторы лишь чуть теплые. Очень невысокое тепловыделение у этого усилителя
    49.1 KB · Просмотры: 248
Схема многократно повторена, выпускаются KIT'ы, проблем с устойчивостью не обнаружено.
С Датагора
Разработка Владимира Кузнецова (vol2008) на базе чипа LT1210.
Усилитель получился компактный (ПП 46х86 мм), мощный, широкополосный, с потрясающими скоростными/импульсными/динамическими характеристиками (см. осциллограммы), со "взрослым", студийным звуком.
Прибавьте повторяемость результатов, стабильность работы и отсутствие налаживания при правильной сборке.
Это и есть новый датагорский проект "ДИНАМИТ"!
И характеристики:
Выходная мощность: 45...90 Вт
Напряжение питания: 22...30 В
Сопротивление нагрузки: 4-8 Ом
Диапазон частот: 10...100 000 Гц
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.04, -0.14
Уровень шума, дБ (А) -91.3
Динамические диапазон, дБ (А) 84.4
Гармонические искажения, % 0.036
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.048
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.058
Причем характеристики похоже измеренные, а не вытащенные с симулятора как в ОМ-2.
Ну я ведь не так просто спросил.
То есть есть вопрос ,повлияет ли отвязывание выхода LT1210 на термостабильность тока покоя.
Зачем спрашиваю? Есть одна мысля.
Ток покоя определяется током через LT - это около 35 мА. Выходные транзисторы работают в классе B. В первоначальных версиях шел подвозбуд в минусовом плече, устранено установкой в базы выходников С14.
Блин ,при моделировании вылез один глюк , не удается закомпозитить данный объект вивиекции
Сталкивался при моделировании с проблемой управления транзисторами током питания ОУ. Не все модели операционников в симуляторах поддерживают отслеживание изменения тока потребления ОУ.
Это не тот глюк. Это возбуд .Но мы его победили.развязав выход лт-шки с выходом усилителя ,то есть за счет небольшой оос.
Я путаник.простой транзистор попутал с составным. Все покатило сразу
Вот Игорь обещанная схема.ругайте
