Усилитель для медиацентра с нуля
Вот , подвигай детальки или удали, как тебе надо под свои размеры
    40.9 KB · Просмотры: 113
  • Power.zip
    Power.zip
    16 KB · Просмотры: 19
Подскажите пожалуйста!!! В интернете видел схемки как из простого питания можно выдать двухполярное, пойдет ли такое питание для моего предварительного усилителя и можно ли будет использовать оставшийся выход транса для других целей , к примеру для индикатора мощности?
Я так понимаю речь про двухполярку с "виртуальной" средней точкой?
можно так сделать
    7.1 KB · Просмотры: 7,093
Попробую изобразить что тов этом духе
    42.3 KB · Просмотры: 113
Здравствуйте!! Помогите с оформлением лицевой панели. Ширина 110 мм длина 440 мм. на передней панели планирую установить кнопку вкл. (антивандальную с фиксацией) и 6 переменников (слево направо срез фазы саба- НЧ - ВЧ - баланс фронт тыл - баланс L_R - Громкость) Расстояние между перемениками 25 мм а громкость на 50 мм. и еще один вопрос чтобы нарезать резьбу на 3м какое сверло брать? ПАнель из 8 мм тексталита
В стеклотекстолит, там где наметили резьбу, проще всего вклеить гайки на эпоксидную смолу.
резьбу надо в радиатор на микросхемы.
Всем здравствуйте!!! Подскажите оптимальное напряжение питания для TDA 7293 И 7294. И какая разница между этими микросхемами кроме того что 93 можно включать в мост несколько штук.
На 4 ома +- 28в ,а для 8 ом +-35
У тда 7293 напряжение питания и мощность выше чем у 7294.
на 28 вольт 8 ом работать будет но не на полную мощность. Я правильно понимаю?
Спасибо!!!
Всем привет!! Подскажите сколько витков первички на тор надо намотать. Тор D100. d 45. h50 Провод 0,38 мм в изоляции. и как намотать землю на тор сразу. Намотал 600 видков как посчитала программа , но он слегка гудит и греется даже без вторички.
Необходимо не менее 780 витков на первичную обмотку, диаметр провода 0,59 мм.
