Главное нос закрывайте.пердусилитель
Усилитель низкой частоты — ВикипедияУНЧ чтобы он стал УЗЧ
Я лично ничего внятного не понял из этой мысли... tehno015 Попробуй ещё разок... Что именно ты имел в виду?Как мог так выразил свою мысль.
Ну это зависит от того что там за плата у тебя, но думаю кондёры там стоят, а значит просто подключаешь и всёНужно ли на входе в УНЧ что то ставить.
"Это твое личное дело. Хочешь снимать - снимай. Посмотрим, поможем ежели что.Нужно ли снимать весь процесс на фотоаппарат и выкладывать что то отчета или нет?
Не принцыпиально. Делай и располагай их так, как тебе удобней.как лучше делать платы усилителей на одной плате или не принцыпиально.
А как жа! Нужно конечно! На вход оконечного усилителя нужно ставить пердусилитель из Китаю , который ты уже приобрел.Нужно ли что то ставить на вход УНЧ чтобы он стал УЗЧ
И опять верно. Сигнал усиливается китайским пердусилителем до номинального значения, ну предположим до 1 вольта ( определяется чувствительностью УНЧ ) , а УНЧ или УЗЧ этот сигнал усиливают дальше по напряжению и ТОКУ. Так что ничего не надо тебе споймать. Все споймается как положенно.(так как я понимаю сигнал будет уже усилен, как то его надо смойнать)
Правильный курс! Удачи и терпения. Все получится.Вот пока что получается.
Подойдут , если не влезают на плату- ставь их вертикально.Подскажите они пойдут в схему ( не ждать же еще месяц почти)
Если расстояние не очень большое, просто разогнуть аккуратно ножки у микросхемыИ почему то микруха не подходит по контактам в распечатанную плату( на ней контакты ближе между собой чем на распечатке) КАК быть?
Все решилось Надо просто смотреть что распечатываешь. В настройках печати убрал во всю страницу и усё. Шеф.Если расстояние не очень большое, просто разогнуть аккуратно ножки у микросхемы
http://www.tehnari.ru/f114/t85733/Подскажите схему блока питания со стабилизаторами что бы было -12V_0_+12V для предварительного усилителя. (что нибудь попроще).
Увеличение толщины проводников, защита от окисленияЕще один вопрос.Для чего залуживают платы и можно ли как нибудь обойти этот процесс. (имею виду полностью всю плату)
