Усилитель для мотоцикла
  • Автор темы Автор темы Marsel)
Marsel)
9 Мар 2012
Какую микросхему посоветуете для двух колонок по 25ват , но не дорогой ? , питание будет от аккумулятора мотоцикла 12в
самый распространённый усилитель на микросхеме тда 1558 -тда 1557.стоит до 200р + конденсаторы по питанию советую ставить не меньше чем на 10000 мкф. от 16 в.
4 ома , питание будет от аккумулятора 12в
Ну тогда правильно сказали TDA1558q, только фильтр питания поставить надо и все ... :)
Из чего состоит фильтр питания?
Как сказали уже - электролит 6.8-10 мкФ, два керамических конденсатора 0.1 мкФ,
дроссель ферритовое кольцо 20-25 мм, провод 1 мм, один слой до заполнения ... :)
диодный мост и конденсатор . но сдесь будет достаточно одного диода и ёмкого конденсатора.
Значит надо tda1558q , два пленочных конденсатора 0.33мф , керамический конденсатор 0.22мф , электролитический конденсатор 6800мф 25в , радиатор , текстолит , хлорное железо , правильно? Что на счет фильтра по входу , это как , как его сделать ?
А на фильтре по входу керамические конденсаторы 0.1мф ставить параллельно электролиту ? И что за дросель?
Что надо я написал выше и еще два пленочных 0.22 мкФ на вход МС. Обрати внимание по даташиту, общий сигнала и общий питания не соединяются !... :)
Дросель на феритовом кольце паралельно питанию поставить?
А это феритовое кольцо с проволокой куда цеплять надо ??
А зачем диоды, мотоцикл постоянного тока ?... :)
диод нужен чтобы электроника мотоцикла не разряжала конденсатор, да и от помех должно помочь. ну и всё про что вы говорили тоже не лишнее.
Значит так: диодный мост , электролит , керамические 2шт 0.1мф паралельно +и- , феритовое кольцо одного слоя тоже паралельно +и- , потом пленочный 0.22мф , так?
Marsel), я нарисую, ищи пока TDA1558q и детали, изобразим как включить, да еще надо диод мощный из серии Д242-246 на 10А ... :)
