Усилитель для мотоцикла
  • Автор темы Автор темы Marsel)
Господа, назрел вопрос:
Музыка на мотоцикле, усилитель на TDA1557Q, динамик один, 20 ГДШ108, 4 Ом. Система была быстросъёмная и использовалась редко, т.к. динамик боится влаги.
Вчера задарили мне непромокаемый динамик, который можно повесить и не трогать. Маркировки нет, выглядит вот так h t t p://s019.radikal.ru/i642/1506/0e/faa3f26c8459.jpg Воткнул его вместо ГДШ - звук тихий и сильно хрипит. Видимо, нужен новый усилитель? У товарища такой динамик раскачивается мотомагнитолой - звук достаточно чистый и громкий, но сей девайс мне не по карману, собираю с минимальными затратами. Спасибо за советы.
З.Ы. звук идёт с телефона
брызнуть предварительно смоченную растворителем 646 диафрагму гдш сильно разбавленным нитролаком и не заморачиваться с усилками и съёмом динамика, потому как с мотоциклетного электропитания большей мощности чем есть у вас не выжать, по крайней мере продолжительное время
А тихо и хрипит новый динамик, возможно нарушена центровка. Лучше сделайте влагостойким старый динамик. Вам уже говорили как, но я другой метод использовал. Клей Момент-1 разбавляете растворителем и покрываете диффузор. Можно использовать резиновый клей для велокамер, но тоже самое ... :)
Старый динамик большой, 6", стоит в бардачке на баке. Во время дождя там образуется болото 5 см глубиной, пропитка будет до лампочки. И усилитель стоит там же)) А новый можно на руль повесить, а усил спрятать в корпус по сиденье.
Повторюсь, новый динамик вешался на мотомагнитолу - звук приличный. Значит, дело в усилителе
просверлить дренажное отверстие религия не позволяет?)))
если хотите то попробуйте микросхему с вольдобавкой TDA1560Q, мощность 40вт, но не факт что она нормально будет работать на мотоциклете
Можно, но только в бак. На разбавленном бензине ездить не люблю)))
Дык а магнитола с того же аккумулятора запитывалась, что и мой усилитель. Звука вполне хватало.
пробуйте как я писал выше
TDA1562Q - 18$?! Та ну нафиг, со старым комплектом буду жить... :fasepalm:
600 рублей + бесплатная доставка? До обвала рубля вообще 400 было, я за неделю больше прокуриваю!
