Сопротивление колонок какое ? ...Какую микросхему посоветуете для двух колонок по 25ват
А зачем диоды, мотоцикл постоянного тока ?...диодный мост и конденсатор . но сдесь будет достаточно одного диода и ёмкого конденсатора.
Что надо я написал выше и еще два пленочных 0.22 мкФ на вход МС. Обрати внимание по даташиту, общий сигнала и общий питания не соединяются !...Значит надо tda1558q , два пленочных конденсатора 0.33мф , керамический конденсатор 0.22мф , электролитический конденсатор 6800мф 25в , радиатор , текстолит , хлорное железо , правильно? Что на счет фильтра по входу , это как , как его сделать ?
И что за дросель?
...........дроссель ферритовое кольцо 20-25 мм, провод 1 мм, один слой до заполнения ...
Нет последовательно ! Параллельно - будет короткое !!!...Дросель на феритовом кольце паралельно питанию поставить?
А зачем диоды, мотоцикл постоянного тока ?...![]()
Вот это дельное предложение ...диод нужен чтобы электроника мотоцикла не разряжала конденсатор
