Усилитель для наушников и Bass Shakerа
Они для низкой частоты, 50 - 60 гц.
Ставьте небольшой дроссель
Ну дроссели как бы стоят от комповских блоков питания
или если ноги у диодов достаточно длинные, оденьте ферритовые трубочки.
На ноги? гдеж такие тонкие взять, да и вообще как это должно помочь?
Попробуйте зашунтировать диоды конденсаторами, может поможет.
А все таки я правильно понял что частота для них завышена, вот блин!
И другие тоже не пойдут которые я выложил? Пойду распаивать остальные блоки питания (блага сегодня мне их подсуетили штук 20) :D
Прошу прощения, у меня проблема возникла с редактированием сообщений. Диоды Вам подходят (High frequency operation & test signal range 100 kHz to 1 MHz).
Даже на холостом ходу сильно греются выходные диодные сборки. Сейчас стоят MBR3045CT вроде подходят по параметрам,
Совсем не подходят. У них обратное напряжение всего 45В, а у тебя при +/-28 уже будет 56В обратного. Для ИИП гарантированное обратное напряжение на диодах должно быть минимум в 3 раза выше выпрямленного, а лучше в 6 раз.
Ага, это значит надо обращать внимание на параметр VRRM
хммм поищу что ещё есть :)
P.S. Так получается что f16c20c подходят?
Впаял их, греться вроде перестали, но ИИП работает в старт-стопном режиме потому что на первой ноге всего 8,4В до скольки уменьшить номинал резистора чтобы поднять напряжение до требуемого уровня?
Так и их отмеченного ещё греется резистор снаберной цепи, радиатор ключей был тепловатый ну и резистор питающий IRку тоже горячеватый.
Снабберный конденсатор уменьши до 100...220 пкФ. Питающий резистор уменьши процентов на 20, если не поможет, уменьшай дальше. При мощности 2Вт его спокойно можно уменьшать до 10к. Греться он будет и хорошо, но в пределах допустимого.
Угу, понятно, ну сегодня наверное уже не полезу, займусь завтра, спасибо.
Вот интересная схема. В.Драч, А.Радионов. Телефонный усилитель для бинуральной стереофонии. РАДИО №6, 2012г.
    155.7 KB · Просмотры: 483
    167.6 KB · Просмотры: 487
    251.9 KB · Просмотры: 324
Обычный чуть умощенный оу и все. Для действительного качества надо или режим обез отсечки или глубокая оос или многопетлевая оос
На ВЕГАЛАБе была тема, хвалят. Как пишут авторы ещё надо хорошие головные телефоны, с этой схемой пробовались Beyerdynamic DT770 сопротивление-250 Ом, Sennheiser HD280pro сопротивление-64 Ом. Собрать можно, надо найти THS6012, M5230L.
виноват ,не умощенный оу .Буфер плюс выходной усилитель.
Ребята, да с усилителем для наушников уже вопрос не стоит, уже собрал :)
В принципе практически все собрал, чутка подшаманить ИИП и можно собирать в кучу.
P.S. Как на зло нигде ни могу найти двух ваттный 10-15кОм резистор.
Возьми два 1Вт параллельно на 20...30к.
Влепил ещё один двух ваттный параллельно на 56к получил примерно 13К. на первой ноге стало 9В и старт-стоп пропал, но это пока на холостом ходу (под нагрузкой ведь по идее напряжение не изменится?).
Емкость затвора меняется в зависимости от протекающего через исток-сток тока. В какую сторону отклониться можно посмотреть по даташиту. Хотя можно просто подключить нагрузку и проверить.
Хотя 9В маловато. Попробуй все-таки снизить общее сопротивление до 10к.
Знаю что 9В как то маловато, но из имеющихся резисторов уже перепробовал все комбинации (есть ещё парочка 4,5кОм по моему, но это уже меньше 10 получится если последовательно)
как попаду на радиорынок куплю весь диапазон резисторов от 8 до 18кОм для экспериментов :)
