Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Кстате вот чесно говоря Саня , он же Various-Alex , привел великолепную схемку усилителя для наушников на первой странице , Так что собирайте его , и пробуйте ничего другого что сдесь есть))
Это самый оптимальный и не побоюсь сказать лучший усилитель)
SUSlik я согласен с тобой, но для начинающему любителю проще разработать плату на микрухе - чем на транзисторах, на микрухе меньше деталей, транзисторный вариант требует удвоения (поскольку он МОНО вариант) и соответственно увеличения П/Платы в два раза. Конечно можно изготовить п/п и на SMD элементах
Выкладываю схему. Завораживает своей простотой! Не правда ли? Микруха - всеми любимая к548ун1а. V1 - кт3102 , V2 - кт3107. Можно поставить кт 315 и кт 361. Буквы любые. Батарейка Крона. Транзисторы желательно подобрать по h21э. Резистором с звёздочкой подбирается напруга на эмиттерах вых. транзисторов - 4.5 в. Можно поставит на вход регулятор громкости на 10.....50 ком. В этом случае два резистора на входе 47ком и 4.7 ком убираются. Всё.
Саша вот мое старое дитя. Настройка резистор 620 кОм, он зависит от транзистора,
впаиваешь вместо него подстроечник 1 МОм, выставляешь на середину и включаешь.
Дуда, сюда регулируешь, по звуку услышишь, выставляешь нормальную работу, потом
запаиваешь постоянные и радуешься стерео звуку >>> ...
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
