Усилитель и АС
это смотря какой кабель использовать
Это смотря как разводку делать - при разводке кабелей "взрыв на макаронной фабрике" и экранированный микрофонный не поможет.
какраз, что бы внутри было все разведено подальше от БП, было решено делать именно так, что получится из этого, узнаем попозже.
В планах сделать двойное моно, но это не скоро...
    7.3 KB · Просмотры: 246
схема хромает или это я так вижу, но всегда в проектировании на виде "сверху" нижняя граница - это передняя часть
у вас так?
тогда Юра прав транс лучше ближе к задней стенке, ан виде сверху это верх, извиняюсь за туфтологию
На одной плате собранно включение кнопкой без фиксации, софт-старт и защита АС. обрезать края, будет вообще красота ))))
по поводу размещения трансформатора - во первых он у меня экранированный, во вторых ставлю назад, потому как управление громкостью будет по центру морды.
    53.7 KB · Просмотры: 619
Кнопка управление питанием усилителя, получилась очень даже не плохо, саму кнопку выдрал из принтера...
На счет радиаторов, возьму на заметку, но необходимости в этом пока нет, при работе нагрев не значительный.
    81.1 KB · Просмотры: 167
    18.3 KB · Просмотры: 142
    35.1 KB · Просмотры: 196
Шипы и кнопка...
    34 KB · Просмотры: 136
    32.5 KB · Просмотры: 158
Оо А не проще ли купить нормальные шипы?! Я для стойки под вертушку, покупал на горбушке 4 шт за 80 руб.
По усилителю практически никаких работ( все руки не доходят) с проводами пока кавардак, в общем в таком состоянии работает пару месяцев в паре с JBL E80. Задумался о целесообразности регулятора громкости, звук идет от медиа центра, а там на корпусе есть большая "крутилка". Недавно приобрел карточку ASUS Xonar Essence STX, о достоинствах этой звуковухе не буду рассказывать, (есть обзоры в интернете) с ней просто другой компот, он не сладкий, а вкусный! Естественно теперь об МР3 никакой речи и не может быть, а вот формат FLAC проявил себя во всей красе. Недавно вылетел один из шунтирующих конденсаторов на правом канале, да так ярко, пока не поменял его. в общем, несколько фоток...
по сравнению в вариантом на двух парах выходного каскада, три дали большую отдачу на низах, при чем ощутимую, да и надежность повысилась. с перегревом вообще никаких проблем, площади радиаторов оказалось достаточно даже на выше средней громкости в течении двух с лишним часов... единственное, это увеличить площадь радиаторов на транзисторах VT5-6.
    96.9 KB · Просмотры: 245
    82.2 KB · Просмотры: 200
    65.8 KB · Просмотры: 167
выложи схему включение кнопкой без фиксации пожалуйста, не нашел в теме, может пропустил
